继续检查,测得电源开/关机控制端电压始终为0.5V,而正常时开机应为高电平,电压值约为+2.6V,据此判断微处理电路没有发出开机指令。测得微处理器N001(W79E632)的44脚和N002(24C16)的⑧脚供电均为正常的+5.0V,但N001的③脚(开/待机控制端)一直为低电平。
本机的电源指示灯由N001控制,即12脚输出LED-R红色指示灯信号,其23脚输出LED-G绿色指示灯信号,如图1所示。
值得一提的是,康佳 AS系列液晶彩电微处理器W79E632内部集成有可编程的快闪程序存储器,代换时需写人对应的程序数据。一般来说,不同版本的程序数据匹配不同尺寸的液晶屏。实修中发现,对应26英寸~37英寸液晶屏的可相互代用,对应40英寸~42英寸液晶屏的可相互代用。
另外,由于液晶屏型号不同,所配的电路有差异,更换微处理器后图像可能异常,如只显示半屏或3/4屏的图像,或图像上出现千扰点,或图像模糊不清等现象,其原因是所换微处理器内部的程序数据与液晶屏不完全匹配,这时可先进人工厂模式,找到复位(RESET)选项,进行多次复位操作,若仍不行,就只得写入对应程序,或换用同机型同配置的微处理器。
