康佳P3460T彩电无红色
2017-05-16作者:1524
故障分析与检修:据用户反映,该机是放了一个钟后图像闪一下后就没有红色了,打开后壳测量CRT红枪阴极电压为200V,说明红枪已经截止,于是测量XS501排插上的三基色输出电压,发现绿枪、蓝枪都有4V,而红枪只有2.5V明显电压有点偏低正常也是有4V的,这时为了进一步准备的判定故障部位,再从排插上将红、蓝信号脚换位,开机有红色无蓝色,故障不在CRT板上,而是三基色板出现问题,因为该机已过保了,所以想到要整块板换掉,用户会难于接受,而自己也没有带有此板,唯一的方法就是修好该板了,于是顺着红色信号检测下去,这时发现R326的一端有个铜眼阻值已经增大了,而这个铜眼又刚好就是SDA9380的红色输出信号通道,于是用一条飞线过去,开机正常。
