康佳彩电维修
康佳P29MV103 有声无图,遥控能控制
2017-05-16
1905
故障分析与检修:从遥控功能正常可以看出CPU部分应该是正常的。黑屏说明有可能是行电路有故障。测加速极电压有400V,于是把加速极电压调到最高,仍然黑屏。灯丝电压有并且是亮起的。再测从数字板到视放板上的RGB电压只有1V,说明是主板没来信号,换掉数字板后还是故障没变。那会是什么引起图象消隐了呢,会不会是行脉冲不正常呢,于是检查行部分,最后检查为S校正电容(C405)坏,换后开机正常。
提示:普通机型S电容坏为竖直亮线。
康佳P3460T彩电无红色
康佳BT4310 冷机开机时有声并且断续打嗝、无图
康佳BT4310H 上半部图像正常,下半部无图
康佳P2902I彩电三无
康佳P28ST319彩电三无
康佳P28TM319 开机无图无声,顶部有一条亮线
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
