康佳P2902I彩电三无
2017-05-16作者:佚名1688
故障分析与检修:检测电源部分电路正常,+B电压为待机电压,VD904负端为0V,检查VD904击穿,更换VD904后+B电压再130V-70V之间摆动,断开行负载+B电压正常,检查发现V402行输出管损坏,更换后,还是三无,仔细检查发现CRT内兰光,更换显像管后开机图像抖动,场幅不满,检测各供电输出正常,更换数字板故障依旧。但是经过仔细观察故障发现冷机故障比较明显,热机5分钟左右图像抖动现象明显减轻,场幅始终不满。检查场扫描部分正常,当检查到N302的29脚时发现只有9.8V,而正常电压为12V,顺着12V输入电路检测VD911输出12V正常,V904的集电极只有10V,关机测量V904击穿,更换V904故障消失,冷机1小时开机不再出现。说明故障彻底排除。
