康佳彩电维修
康佳LC37BT11有雪花无图像检修一例
2017-05-16
1756
检修思路:
分析与检修: 根据维修经验判断为高频头损坏,更换后故障仍然存在;测量高频头各脚电压,发现1脚AGC电压正常4.2V只有2.6V,怀疑高频头1脚外围电路有问题,测量R101电阻100K对地阻值只有110欧姆,显然不正常,去掉前边的电容C132、R124,再测R101对地电阻正常,焊下电容C132测量发现有漏电现象,更换C132后再测电阻R101阻值正常,通电测量高频头1脚电压恢复正常,故障排除。
康佳LC-TM2018(35007445电源板)无+1
康佳LC-TM3718(MLT083电源板)待机5V正
康佳LC46BT20图像暗声音正常的检修
康佳LC—TM3712开机无图像检修方法
康佳LC—TM3008A无光,指示灯红绿闪两下故障检修
康佳LC-TM2018S图像正常伴音只有沙沙声故障
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
