康佳彩电维修
康佳P34FG218开机就保护
2017-05-16
1951
故障机型:P34FG218
故障现象:开机就保护
分析与检修:此机在维修站修了好长时间,翻过底板一看,所有保护电路都已检查过了,高压包也代换了。此时检查主电源正常,又检查了保护电路总线电路没发现什么问题,代换了场块存储器数字板故障依旧。后来在检查时看到S校正电容已有裂纹,更换后开机一切正常。
康佳BT系列液晶黑屏
康佳BT系列液晶有图像,图上有竖条
康佳BT系列液晶无图像
康佳T2969E行场幅忽大忽小
康佳LC37AS28 图像左半边忽亮忽暗
康佳P29SK077彩电三无
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
