故障机型:BT系列液晶
故障现象 :声音正常,有图像,图上有竖条。
分析与检修: 有图像,声音正常,但图上有竖条,分析一下数字板的工作流程可知,此 故障现象只能出现在视频信号数字处理部分,而此机型中数字处理部分集中在 N401 及 N005、N006;IC 本身出现故障的机率较低,所以要重点检查外围电路是否有断路、短路 及锡渣等。在数字电路中,只要图像处理器和图像存储器之间有一根连线断路或短路,图 像就会出现有规律的干扰。对此故障的检查首先要观察电路板,看是否有杂质,然后再测 量连线间是否有短路、断路等原因。常见故障元件为 RN007~RN014 排阻开路或虚焊,以及锡渣短路。
