故障机型:BT系列液晶
故障现象 :绿指示灯亮,转台有声音,无图像,屏幕有竖条,背光灯亮。 分析与检修: 指示灯正常,声音正常,背光灯亮,说明 CPU 部分、伴音部分正常,屏上有竖条,说明屏供电应该正常。但无图,有黑条,可确定数字电路部分没有正常工作。对数 字部分电路的检修,首先也要检查供电,数字部分的供电主要有 N803 产生的 3.3V N870 产生的 1.8V;N833 产生的 2.5V ;对这几部分的供电要仔细测量,通过测量发现无 3.3V,再测 N803 也无输入,沿着电路测量发现 L805 断路。更换 L805 后,恢复正常。
