康佳LC46BT20图像暗声音正常的检修
2017-05-16作者:2356
分析与检修: 开机检查发现机器字符显示和声音正常但图像很暗,将图像模式调到亮丽或动态时亮度没有改善;据用户描述头天晚上看电视时机器还正常收看,第二天早上开机就出现这种现象,机器以前储存好的台位也全变乱了,初步判断为数据存儲器数据丢失引起,试更换N004 24C64数据存储器后开机图像存台恢复正常。(该存储器无须拷贝数据,损坏时会出现交流关机数据没记忆、自动搜台没记忆、各项数据恢复清零状态等常见故障,上门维修缺件时也可用24C32应急代换)
