一台康佳T2987B型彩电,每次需开、关机多次才基本能正常收看,而在“冷态”下容易出现蓝屏故障。
    在“冷态”下出现蓝屏的几率较高,“热机”下能基本正常收看,以上特征反映出该机很可能存在脱焊或接触不良故障。
    为了判明是信号通道异常还是电台同步信号检测电路部分有故障,先用遥控器关掉蓝屏后选台,仍收不到电视信号,说明蓝屏故障是由视频信号通道电路异常所致。在测得备级IC供电正常的前提下,从N101 13、15脚注入人体感应信号,屏幕上不同程度的干扰噪波点和干扰线条,表明13脚以后的信号电路正常。从N101⑦脚注入信号试验,发现注入信号时有时反应基本正常,有时无反应,初步判断视频信号传输不畅,故障就发生在N101⑦脚至13脚之间的电路元件中。重点检测该段电路中N303(TC4052)、V302、V303、V304各脚电压(见附图),希望能从中获得的分析思路与参考价值。当测至V302、V303e极时,发现其供电电压极不稳定,直观检查发现R312(22Ω)烤焦发黄,欲焊下作进一步检查时,发现另一只脚基本未上锡,看来是该电阻一端虚焊所致。重新将R312引脚刮净处理并焊牢后多次试机,蓝屏故障不再出现。
    从检修过程看,由丁R312一端虚焊,“冷态”状态下懂焊问隙增大而脱开,这样V302、V303供电中断而截止不工作,所以视频信号被阻断,自然CPU 18脚也就无电台识别同步检测信号,CPU即发出蓝屏指令而呈现蓝屏。另一方面R312是V302、V303供电的限流电阻,直接连接着+8V供电电源,加之阻值又较小,经几次开机后,虚焊的引脚不断打火放电,焊点因受热而膨胀,近于接触状态,此时电视基本恢复正常,当接触不良时,便呈现蓝屏。电阻发黄就是焊点长期打火,冲击电流过大而形成的。
    小结:笔者通过检修认为,该类彩电在维修时可设点检测;一是可用遥控器取消蓝屏或焊脱CPU 50脚断开蓝屏控制,用于判断故障是发生在信号通道电路还是在检测同步信号形成和控制电路。二是检测N101(TDA8362) 15脚电压和波形,以判断故障是发生在TA8720 TV/AV转换部分还是发生在V218、V216组成的同步分离和控制部分。三是检测N101 13脚电压和波形,用于判断从N101⑦脚到13脚间的视频通道是否有异常。四是检测⑦脚电压和波形,用来判断TDA8362及其外围相关视频电路是否正常。
