康佳BT4690U画面彩色随背景亮度变化
2014-10-14作者:未知1572
分析与检修:该机放运动画面时,图像颜色随背景亮度变化,比如播放排球比赛画面,地面上的红地毯颜色时而正常,时而变成浅蓝色,黄色的椅子会变成浅绿色,人的脸上会有浅蓝色横道。关掉彩色,上述彩色变化的部位出现横向带状干扰。但播放静止画面时图像完全正常,基本可以排除光栅形成电路的故障,应该是图像通路工作异常。将此机VIDEO OUT加到另一台机器做监视器,背投画面出问题的时候监视器画面正常,说明中放没问题。接入AV信号观察,发现此背投只能识别NTSC4.43信号,放PAL信号时彩色相位错乱。于是更换数字板,遗憾的是故障依旧。为避免AV切换板出故障,断开它,用一只4.7uF/50V电容将IF板输出的VIDEO信号直接加到数字板。还是不能解决问题。打开工厂菜单检查,数据并无异常。无奈之下只好用一只24C16拷上数据装上试试,结果机器恢复了正常。真是应了“总线机器想不明白的故障换软件数据”的说法。
