分析与检修:在大家看来遥控功能无作用的现象是个很常见且非常简单的故障,但维修员上门就偏偏碰到这样看似简单但又非常难修的故障,不得已,于是拆板打道回府慢慢修!
症状:机板拆回来试机按键功能正常,就是摇控无作用,测量摇控接收头信号电压脚有3.3V~3.8V之间摆动,说明红外发射和接收正常。现场维修员已将芯片、接收头更换过,怀疑前维修员更换的芯片有问题于是又再一次更换了芯片N301 CKP1302SE、遥控接收头、24C16存储器等,故障依旧!百思不得其解,维修顿时陷入了僵局,在静思中想起以前修过老机器时按键漏电也会导致遥控功能无作用!当即断开芯片N301的按键输入脚,试机遥控功能马上恢复正常!测量按键分压电压为3.9V偏低(正常时该电压应为4.8-5V),说明键控电路出现故障引起该处电压变低,经检查C620电容漏电,用10K档测量有100K阻值!(天啊该电容变成一个电阻了!)更换同形号电容后遥控功能恢复正常。
思考:该故障看似简单,但维修起来显得异常复杂,按照平时的检修思路遥控无作用无非就是CPU或接收头引起,不会考虑按键供电变低也会导致该故障,以致维修走了弯路,误杀不少良民(芯片和接收头,哈哈),在此告诫维修人员维修按键功能是电压识别的机器时多加注意。
