分析与检修: 该机器原为上门师傅现场无法维修好的用户机,数字板、场输出IC均被代换过,故障依旧,遂将整台机器拉回维修部进一步维修。
机器拉回维修部后通电试机,全部功能、图像、声音正常,以为是上门师傅误判,继续开关机测试,经多次试验后发现开关十次起码有八次无法开机,这时测量数字板的5V、9V、12V供电,除了CPU的5V供电外其它组没有电压,行推动管V401 G极由1V左右马上跌落至0V,行不起振;由于该机的所有功能都集成在数字板完成,外挂总线控制的只有高频头,故怀疑高频头内部不良引起保护,将高频头总线断开试机故障还是存在!对照电路仔细检查发现该机器的保护电路有以下几路:
①场失落保护,由场IC N440、C449、R454、VD407电路组成;②行脉冲保护,由RB12、VD472电路组成;③X射线保护,由V961、V962、VD963、VD964组成;这三路保护电路的检测电压最终送到数字板的⒇脚Protect,当机器保护时该脚的电平突然变为6V左右,正常时该脚电压约为3.2V左右,逐一断开以上三路保护电路试机故障还是一样!百思不得其解6V的电压究竟从那里进来?会不会是VD808、VD810 IN4148箝位二极管稳定性差反向漏电呢?马上断开VD810试机故障顺利排除!后经加温试验,用烙铁为拆下的IN4148加温时其反向特性变成一个50K的电阻了。
