康佳彩电维修
康佳P29ST217行不起振
2017-05-16
作者:徐磊胜
2825
现象:行不起振
行不工作,测行场扫描芯片1306-46脚为5V ,33脚只有0.7V ,关机测13脚对地阻值只有20Ω,芯片损坏,更换1306试机,仍不起高压,测13脚行输出电压为0V ,应该是行输出供电没有加到该脚,查图纸9V电压通过排插XS01第18脚到电感FB50再通过电阻R486(1K)加到1306行输出第13脚,测R486已开路,更换R486试机OK.
康佳P2992C彩电行包一裂纹打火造成三无维修(图)
康佳BT4690U热机图像偏红
康佳BT4310冷机开机时有声并且断续打嗝、无图,开机
康佳P29AS529彩电不定时自动关机
康佳P29AS391彩电有时能开机,有时一开机马上保护
康佳P25SE282按键功能正常,遥控无作用
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
