故障机型:BT系列液晶
故障现象:AV 正常,TV 无图,无雪花点
分析与检修:AV 正常,无雪花点,根据现象可确定故障部位在 N104 部分, 对 N104 的 检查主要有供电(20  脚、5V)、基准晶振(15  脚可代换) 、总线(10  脚、 11  脚 3.4V 左右),对此机的故障,通过测量电压值,很快就能找到故障点。常见故障点为 L105(中放5V 供电)开路。
