故障现象:无图,无声,屏有暗兰光,字符显示为英文
分析与检修:无图无声,屏幕有字符,说明数字板开机时序正常,CPU(N002),N401 基本能正常工作,但有暗兰光,字符显示英文,可判断故障在 CPU 周围(字符从 CPU 产 生)。无图无声,直接有关的是数据存储器;如果程序存储器有问题,会造成不开机。可先 检查数据存储器外围电路,测量总线电压、存储器 IC 本身供电、外围电路阻值等。这种故障重要的就是先分析,范围确定后,再去检测。就会容易得多了。通过对电路的测量,不难发现,此机是总线电压不正常,进一步检查,测得总线中数据线外接电容短路。
