故障机型:BT系列液晶
故障现象:无声,图像正常
分析与检修:有图无声,首先还是要先检查伴音功放电路,测得供电正常,静音电路控制也在正常状态,用干扰法,可听到喇叭里有声音,说明伴音功放部分正常,故障可能出在 N201(MSP3463G)及 N104(TDA9885T)这两个部分,用干扰法对 N201 的50  脚(声音输入)进行干扰,喇叭没有反应,可确定故障就在 N201 部分。对 N201 的供电、晶 振、复位、总线逐一检查,当测到总线的时钟线电压时,电压偏低,进一步检查,发现 R218 开路。
