接修一台康佳液晶电视,机型为LC26E530,故障现象是开机正常,工作两小时后黑屏,但声音正常;关机半小时后再开机又正常。通电试机,开机正常。关上电源后再开机,屏幕先出现“康佳”字符后随即出现黑屏。顾客说:“此电视买来就这样,关机需半小时后才开机”,看来此机故障是“胎里带。
        根据本机开机后能显示字符,后变成黑屏的故障现象分析:1.可能有虚焊的地方;2.逆变变压器有故障;3.可能是逆变板电压保护所致。
        开盖检查,首先检查逆变板各个焊点.没有发现虚焊的地方。为保险起见,将焊点全部补焊一遍,试机,故障依旧。查供电电源14.5V 正常,说明电源没问题;用万用表一端(负极)接金属外壳,一端( 正极)靠近灯管插座,表针有摆动,说明逆变变压器都正常。开机瞬间测U702(OZ9938)的④脚(DIM亮度控制)、10脚( ENA点灯控制)都正常,再测其他脚的电压基本正常,只是⑥脚( VSEN )电压在1.5V时表针向上一摆马上黑屏,说明逆变器电压保护动作。
         逐一断开D707的③脚D705的③脚(见图1),无效果;断开D704的③脚时不再黑屏。 检查该路所有元件,D704、C754、C762、R754、R762、C755、C763、R755、R763都无问题。现在怀疑此路灯管老化,于是将该路灯管换到其他路试一试。将该路灯管插座XS753的插头拔下,发现有一脚有烧焦的痕迹,再看插座上有一插针压倒,未插入插头內,于是将插针调整直,清理好插头烧焦处,再插上试机,一切正常,交付用户。
         然而未过两天故障重现,这次开机显示完字符马上黑屏,完全不能收看节目。开盖,直接检查灯管插座,当拔出XS751插头时发现一根插针烧断, 用一根软绝缘导线一头焊在插座引脚焊点上,另端接在相应插头引线上,然后再试机,电视正常。连续开、关机试验,有时还出现黑屏。仔细检查,发现新加的引线过长,紧挨着铁质外壳,可能会造成漏电。将引线缩短,使其紧贴线路板,远离铁质外壳,再试机,一切都正常了。至今,机器没有出现问题。不是导线漏电,而是线过长引起的干扰。因为灯管电极供电工作频率很高。
