接修一台康佳LC-TM3718型液晶彩电,故障表现是开机后自动关机。由于液晶彩电中没有CRT电视那么多的保护电路,自动关机最大嫌疑是电源的保护以及MCU电路的待机动作。本机自动关机时与待机状态相同,本机采用外观精致的触摸式按键,而按键里面的金属容易产生短路,造成待机按键自动接通,进入待机状态,有时又在待机时自动开机。更换触摸式按键后,机器恢复正常,故障排除。
维修提示:该机型按键是排式按键,故障率相对较高,有时出现节目自动加减、音量自动加减、TV/AV自动切换的现象,几乎都是这种按键造成的。
