接修一台康佳LC-TM1588型液晶彩电,开机有图无声。从AV端输入信号,故障依旧,说明故障点在声音处理的公共通道,即N2000(MSP3463G)声音处理电路或伴音功率放大电路以及静音电路。用镊子干扰N2001伴音功放的音频输入脚,喇叭发出“咔咔”声,说明故障在前级电路。测量N2000供电、复位电压和I²C总线均正常。由于晶体为易损元件,先更换Z2001(18.432MHz)试机,故障排除。
根据以往检修经验,晶体损坏程度不同,表现出的故障现象也不一样,有时出现杂音,有时为交流声,有时为无声音。当检测N2000外围元器件正常仍然无声时,更换N2000即可解决问题。
