一台康佳LC46TS86N(MSD209+CC1100机心)型液晶电视机,网络/USB状态黑屏,且网络部分指示灯VDM06一直不亮,其他状态正常。此类故障应重点检查NU01、NM08。首先检查网络主芯片NU01(CC1100)的供电电压是否正常,然后检测NM08(MP2307DS)为核心的DC-DC电源转换电路②脚输入电压12V、⑦脚使能电压3.3V高电平、⑧脚软启动电压3.5V左右、③脚输出电压1.4V是否正常,最后检查NM08外围元件(CM81等)是否有问题。NM08相关电路截图如图1所示。
        此例属于CM81有问题,更换CM81即可。
        由于NM08⑧脚外接软启动时间的电容CM81(0.1μF)有问题造成NU01内核供电1.4V无电压(1.4V电压是NM08通过降压转换所得)、NM08⑧脚电压偏低、⑧脚电压失常,从而导致此故障。
        CM81为软启动时间设定电容,连接0.1μF电容设定软启动时间为15ms,如果此电容损坏,应急维修时可去掉不装。
