一台康佳LC42DS60C(MSD286机心)型液晶电视机开机白屏,无字符、无图无声,电源指示灯为橙色(红绿灯同亮),遥控和面板按键无效。此类故障应重点检查主板。首先检查主板上电源插座CN401各脚电压(分别是+12V、0V、+5V、0V、2V)是否正常,然后检测逻辑板的12V上屏电压(主板上N603PMK35EP的①~②脚为12V电压输入端)是否正常,再检查N301的供电(3.3V、2.5V等)、晶振、复位信号是否正常,最后检查N301外接的程序存储器N304和用户存储器N305是否有问题。存储器N304相关电路截图如图1所示。
此例属于存储器N304有问题,用写好数据的存储器代换N304即可。
