一台康佳LC42DS60C(MSD286机心)型液晶电视机,不开机(无图无背光),指示灯亮绿灯,此类故障应重点检查主板。首先检查XS808①、②脚及V801的⑤~⑧脚12V电压输出是否正常,然后检测CPU(N501)的待机电源(N806②脚3.3V,N807②脚3.3V)、CPU外挂程序存储器N506电源、N808②脚的1.8V、主芯片N501外挂DDR2供电是否正常,再检查CPU复位信号、系统时钟Z501的两端电压是否正常,最后检查主程序N506部分是否有问题。相关主板实物如图1所示。
      此例属于N506不良,更换N506即可。
      后记由于N506(EN25B64)不良导致N506 16脚(正常值为0.1V)、XS808①和②脚与V801的⑤~⑧脚无电压输出而引起此故障。
