接修一台康佳LED42M280CPDE液晶电视,故障表现为开机屏显示系通正在启动中,然后开机。反复从启。打开后盖测12Ⅴ,100Ⅴ电压波动跳变,短路光耦后,12v和100Ⅴ稳定,说明电路保护。观察屏上部背光灯不亮,屏下半部背光灯正常,头脑一热,直接就把屏给拆开了,查背光灯珠全是好的,傻眼了,心想怎么不先测下背光输出电压就把屏给拆开了,别人修机走弯路,我这是走的“小路”呀。不安常规出牌,是不可行的。把屏又从新装回。测灯口输出端,共两路,其中一路沒有电压输出,左测右查发现电路板反面有4只514贴片电阻变值,更换后,正机灰复正常。
