康佳彩电维修
康佳看戏机不开机的故障维修
2020-09-11
作者:旭彤家电维修
8097
接修一台康佳看戏机不开机,于是拆机检修。先检查主控C100供电正常,那就刷数据,还是不行;更换晶振依然不行,接着换缓存照样不开机,没辙了,打算更换C100,忽然想到是不是背光供电或者灯珠问题?于是测试背光供电就4V左右,BL/ON有3V,原来已经开机了,只是没有背光,白费劲了,更换了背光升压芯片和升压二极管终于开机了。
附:
原机读取的数据
,此机器板号:MS-CK713 - V5.2
康佳LED42M280CPDE6液晶电视开机后自动重启
康佳40寸液晶电视无背光的故障维修过程
康佳LED26H595液晶电视有图像无声音的故障维修
康佳LED50M6180AF液晶电视黑屏的故障修复
康佳43F2600C液晶电视开机三无故障维修
康佳LC42DS30D液晶电视橙灯亮但无法开机
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
