故障现象:正常工作中突然三无。电源指示灯呈蓝色8字形闪烁,继电器不断发出吸合声,同时机内有“吱吱”叫声。
检修过程:测量行管V402(SC5422)正常。通电开机,测量电源输出的电压,电容C923两端的主电压只有50V且不断的变化(正常为130V),见图2所示;电容C941两端的电压只有1.5V且不断的变化(正常为15V);电容C930两端的电压只有2.5V且不断的变化(正常为7V)。其他电压也明显偏低。检查例1中的有关元件正常。最后用相同型号的行输出变压器代换T402后,通电开机,一切恢复正常。
