【例1】康佳T2510A彩电遥控、手控均失效,满屏白光栅且无字符显示,荧屏上部有多条回扫线。
该机为TA8611(中放)与TA8759BN(小信号处理、行、场扫描)二片机芯,CPU为MN15287KWEC,因所有控制(除开/关机开关外)均失灵且无字符显示,故说明CPU损坏或CPU的工作条件不具备。本着先易后难的原则,决定先查CPU的工作条件。查MN15287KWEC 52脚5V电源正常,④脚复位电压5V正常,将该脚瞬间对地短路(该复位为低电平有效),但故障不变。再更换②、⑧脚外接4MHz晶振,故障依旧。考虑到部分CPU工作条件还必须有正常幅度的行、场同步脉冲输入,故立即检查CPU 49脚(行同步脉冲输入端)和50脚(场同步脉冲输入端)电压,结果发现49脚电压为3.8V左右,但50脚电压不足2.6V(正常4.6V),显然说明引入的场同步脉冲不正常。经用示波器检查,50脚无正常的场同步脉冲输入。顺着场同步脉冲信号的引入电路逆查,一直查到场输出块N301(TA8427K)⑦脚(场同步信号输出),都未发现正常的信号波形。更换N301后,上述所有故障自行消失。
【例2】康佳T2512A彩电,无信号时不是蓝屏而呈黑屏,有信号时图像极暗且始终无字符显示。进行按键操作时,极暗的画面变成黑屏,且黑屏持续时间与字符应当显示的时间(3~4秒)相等,但操作功能与伴音正常。
该机与“例1”属同一机芯,只是所用场输出块不同(本机为AN5521)。由于无字符显示跟输入至CPU的行、场同步信号有关,故决定首先调高加速极电压,看看荧屏反映,结果发现光栅上部有数根回扫线且还有少许压缩现象。由此断定该故障很可能与场同步信号异常有关。于是用示波器检查CPU 50脚信号波形,发现信号波形不是正常的场逆程脉冲信号波形,且十分凌乱。顺信号来路一直查到场输出块AN5521⑥脚(场逆程脉冲输出),均发现波形不正常。用万用表测AN5521各脚电压,其⑥脚电压已由正常的1.4V升至15V,其余脚电压基本正常。查该脚外围元件正常,据此说明场输出块内部的脉冲开关电路损坏。试更换AN5521后,上述故障全部消失。
小结:行、场同步信号是部分CPU正常工作的一个重要条件,当它丢失或异常时,将会引发许多奇特故障,比如上两例都是场逆程脉冲不正常所致(严格说例1是丢失,例2是异常)。即使是同一型号CPU,却引发不同故障现象,但有一点是共同的,就是均无字符显示。因此,当你修理的彩电出现异常且带无字符现象时,不妨先重点检查一下输入给CPU的行、场同步脉冲信号,有时可收到事半功倍之效果。大量维修实践表明,由于场输出块工作在高温状态,内部的脉冲开关电路容易损坏,造成CPU工作失常与无字符故障时有发生,望维修者予以高度重视。
