分析与检修:经检查发现.该机能显示计算机的图文信息,而不能显示电视节目图像,说明故障应出在TV信号处理电路板的视频解码电路,电路图如附图所示。是由N1003(TB1274AF)集成电路及外围元件组成的,它主要负责前级中频电路送来的视频信号放大及视频信号切换和亮度、色度信号处理,将视频信号处理成分量视频信号,以完成高画质的视频图像信号用分量视频信号的传输。由高频头接收的电视信号,经中频电路处理后,取出视频图像信号经耦合电阻R1038及电容C1037送入N1003的44脚,由其内部电路放大处理后从其③脚输出视频全电视信号,视频全电视信号再送到梳状滤波器N1004(TC90A69F)中进行Y/C分离,分离后的亮度信号和色度信号再送回N1003中进行处理,变成亮度和色差信号分别从其21、22、23脚输出,然后经插件X51005送入液晶显示单元。经上述电路分析后。接上有线电视信号,用示波器测量N1003的21、22脚输出的R—Y、B—Y色差信号和23唧的亮度信号,发现N1003(TB1274AF)21、22、23脚无信号输出,测查其输入信号正常,说明N10034及外围电路元件有问题,分别测量⑥脚和12、32、37脚有关电压,发现32、37脚无电压,检查电感L1010发现已开路,换为新电感后,再测32、37脚电压为0.8V左右,并且新换的电感迅速发热,断电检查滤波电容C1051、C1053,结果发现C1053漏电严重,换用一只47uF/10V的电解电容后,再测5V电压恢复正常,故障排除。
