康佳LC32BT20无图无声,指示灯亮
2015-08-22作者:中华维修整理2778
分析与检修:首先按压面板POW按键,能正常起作用(检查CPU是否正常),用手轻敲屏,没有反应(检查背光电源是否正常),估计故障是由于没有12V/24V电源输出引起。打开后壳测量电源板输出电压,24V/5V/POW2、7V/12V正常,说明问题不在电源板,而是在数字处理板上,测数字板上N801、N833供电都没有,再测F801一端有电压,另一端电压为零,检查F801已经开路,F801为12V供电电路保险,烧坏的原因一般为负载有短路,最后断开负载检查,发现C800已经短路,更换F801和IC800后故障排除。最后,再次提醒同行,在维修LCD机器时,开始时不要盲目地打开后壳维修,遇到某些故障时,不妨先进入工厂菜单,先给系统来个复位,这样可以排除一些由于数据错乱引起的故障,缩短维修时间,提高检修效率。
