故障现象:通电开机后,电源保护,红色指示灯LED8004点亮。
分析与检修:开盖通电测量PFC及DC—VCC电压正常,VSB电压也正常,但其他电压为0V,说明电源电路有问题。通常情况下,PFC和DC—VCC电压正常时,则VS和VA电压就能正常输出,并由VS电压转换出VSCAN电压、VSET电压、VE电压;由VA电压转换出15V电压、3.3V和5V电压。当VS、VA、VSCAN、VSET、VE及15V、3.3V、5V电压都不正常时,不是这几路电压产生电路有问题,就是它们的共同电路有故障。由于这几路电压都是由VS电压和VA电压转换得到的,帮应重点检查VS电压和VA电压两者的共同电路,而这两个电压均共用PFC电压,并共同经过保险管F8003后便分为两路,检查F8003完好,而PFC电压也正常。由此说明PFC电压已输入到VS和VA电压产生电路,除了共用PFC电压外,同时还共用VCC-S和F/B—VCC两路电压。测查这两路电压,发现FIB—VCC电压为0V,而正常时应为4.3V左右,FIB-VCC电压是由VSB电压经二极管D8015得到的,见附图所示。测量D8015一端VSB电压为5.2V,正常,而另一端电压则为0V,故而判断二极管D8015已开路损坏,拆下测量,果然已开路,更换一只新二极管后,故障排除。
