康佳彩电维修
康佳T2588X彩电接收信号时图像、声音正常,但屏幕光栅只有1/3且枕形失真
2007-11-24
1441
检测场抛物波输入正常,试用替换法进行检测,当替换C605时,观察屏幕光栅满屏,枕形失真消失,但重开机后故障重视,怀疑C605不良。焊下C605测量正常,但装上后通电故障出现。试用烙铁焊一下C605的一只引脚,发现故障消失。沿着C605的加热脚找下去,发现行输出变压器伸过印刷板的一只塑料卡脚的铜箔已开裂。
康佳BT4310彩电图像有横道干扰,在蓝屏时也有横道干
康佳BT4310彩电图像上下抖动,左右扭曲且有横道干扰
康佳BT5080彩电图像正常,声音时有时无,即使有声音
康佳T2588B彩电开机工作正常,但关机又立即开机,屏
康佳P2962K彩电开机后“三无”、但指示灯亮,不闪烁
康佳P2968K彩电开机瞬间可听到“吱”一声,立即自动
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
