康佳P2968K彩电开机瞬间可听到“吱”一声,立即自动关机
2007-11-24作者:1378
观察此时呈现“三无”现象(指示灯亮)。打开后盖,测C909两端有+300V电压,测B+130V电压亦正常。在开机瞬间测视放(200V)电源电压,亦基本正常,但也立即下降。带有复位电路的低压稳压块TDA8133⑨脚5.OV输出正常;而⑧脚输出的8.0V电压开机瞬间有,自动关机后降至0V。按例1的方法“强行开机”。测量超级芯片TDA9383(60)脚为0v,测量(54)、(56)、(61)脚电压为3.3V(正常):但(49)脚正常值应在2.2v左右,实测仅0.6V。此时应怀疑到场输出电路有无逆程脉冲送入到主芯片TDA9383的(49)脚。接下来测量场输出块N402(LA7845N)①脚-VCC有负13.5V,而⑥脚+VCC电压几乎为零(正常值应为+17.5V),在板检测R459(1Ω/1w)保护电阻,对调红黑表笔,其中有一次电阻远大于1Ω。焊下R459测量,阻值增大到40多欧姆,在取下R459时测量N402(LA7845N)⑥脚对地电阻很小,更换LA7845N及新的R459(1Ω/1w)金属膜保护电阻后开机,故障排除。
