指示灯亮,不闪说明开关电源正常。开机后测量B+和13V均正常,测量8v为零,测量TDAg383①脚电压为高电位,说明整机已处於待机保护状态。
    因为8V为零,以下的测量无法进行,只好“强行开机”,将R510(100Ω)脱离①脚直接接地,开机后测量8V正常,测量5.1V正常;测量(60)电压0v正常:测量(54)、(56)、(61)脚电压3.3V,正常,说明CPU具备正常工作条件,因为是“三无”,所以我们首先关心的是行输出是否正常?下一步我们将在“有效时间段”内测量高压输出的+17.5V,电压表先到位再开机,观察电表指针是否朝正方向摆动后又复至零位。若是说明行输出正常,若指针始终不动说明行输出有故障,结果是后者,说明该机行输出电路有问题,接着测V40l集电极电压,只有几伏,不正常,怀疑V401已坏,测量结果c-e击穿,更换后开机正常,再将R510复位,故障排除。
