接修一台康佳LC32HS62B液晶电视,故障表现为有图像无声音,开盖,测量N900伴音块⑨脚供电12V正常,⑦脚静音脚0V电压正常,怀疑伴音块LA42205损坏,更换后一切正常。交付用户使用,两个月以后又出现无声音故障,开机更换LA42205后又正常,怀疑有其他的问题屡损伴音块,可查过所有伴音电路也没找到问题所在,于是查了一下LA42205的参数,发现LA42205的供电最好是9.5V,而本机使用的是12V,于是用三只RU3二极管串联后放在L901的位置,把L901取下,这样通过三只二极管的降压作用使供电稳定在9.5V左右,至此检修结束,电视一直使用有一年多,一切正常。
