接修一台康佳LED55S8000U液晶电视,这台电视采用的是四合一板子,故障表现为不开机,拆机后,经检查NW910、VDB907(6.8V)、VDW936(22V)损坏,NW910电源六脚芯片F9,经查询F9型号是EM8635,手头没有这个型号的,用OB2273代换,12V输出正常了,开机也没问题,但是电源变压器吱吱声音大,于是继续检查VDB917(6.8V)也坏了,更换VDB917后,吱吱声也没有了,试机数个小时一切正常。
