最近本地康佳创维售后送修的板子多数是雷击损坏,还有几例电源和主板同时损坏的情况,这次售后同样是主板和电源板同时送来。初步检查,主保险开路,四个桥式整流二极管击穿两个,没有同型号,四个同时换成1N5408,其它未见明显短路和异常,串灯泡上电再查,300V有了,开关变压器次级没反应,没输出。
         从本网下载《康佳35024608电源板电路原理图》后,从图纸来看,此电源板以NCP1399A为中心,变压器输出一组12V到主板,一组输出给背光,副边绕组经VDW938、VDW939整流后,经VW904串联稳压后,分三路, 一路到主电源管理芯片10脚,为芯片供电,一路加至N970,此路作用暂未作详细分析。最后一路经R915 VDW917送至芯片16脚,由芯片内部电路处理,芯片在收到开机指令后,经9脚送出至PFC管理芯片NCP1611B的7脚,为PFC苾片供电,NCP1399A的12 14脚输出开关管驱动信号,5脚为稳压反馈环路输入,从电路图大体来看,根据经验判断NCP1399A挂掉了,这种新型半桥式DC/DC变换式开关电源近几年被广泛采用,但是我还修的不多,接触较少,比较陌生,此芯片更是没有备件,能查到的资料也较少,只好网购5片。收到新的芯片后上机,12伏有稳定的6.7V输出电压了,接一个15K电阻至PSON,12V滤波电容两端并接一个汽车12V35W灯泡,上电开机输出11.89V,PFC大电容两脚测得电压为390V,认为此电源已修复,可以交工了,由于售后只拿了两张光秃秃的板子来,没有连接线,主板只好用维修电源单接一个12V供电,自己找了一个康佳遥控接收显示板接上,从指示的状态和维修电源上显示的电流变化来看,判定主板基本正常。交给售后装到原机上后,师付打来电话,主12V输出从3点几到12跳变,PFC也不稳定,只好让售后再次把两张板子和连接线一起送来,实测确如售后师付所说,决定先把PFC380V先修稳定再说,因为这种结构电路PFC不正常,主电源输出也会不正常,还有就是背光不能正常点亮时,也会保护引起电源输出不稳定。
         由于本人基础知识太差,不懂分析电路原理,喜欢先使用三板斧,先把PFC交流输入电压取样和输出直流取样电阻都换掉,故障依旧,PFC芯片供电脚16V一直很稳定,怀疑PFC芯片也坏了,手里又没有了,找来另一张正常的板开始移花接木,断开四个二极管至PFC那一端,从好板PFC电容两端接两条线过来,用好板提供稳定的380V给此板供电,次级还是输出不稳,没招了,只好老老实实看图纸,一遍又一遍,一路一路看,发现由运放和光藕N970组成的电路貌似是背光过压和过流取样保护,由于没有接灯条,很有可能是这一路保护引起的,感觉短路N970的1 2脚应该能取消保护,短接后故障依旧,看来走的路线不对,去掉短接,由于三张板连在一起,接线多,乱七八糟的,万用表测试不方便,此时想着在12V上并接个灯泡以观察输出情况,哟呵,此时12V输出竞非常稳定正常,主板开待机测试,指示灯显示也正常了,去掉灯泡就不稳定了,此时才算是明白了,还是负载过轻引起的,恢复好所有电路,并接上灯泡测试全部正常,估计电源坏的同时巧合,背光灯条也坏了,只有待明天售后师付取走上机看看灯条了。附上此板图纸供大家参考。
         并且希望高手们帮忙讲讲此款电路不接灯条的保护原理。
