康佳彩电维修
康佳LC-TM2018S彩电无光
2017-05-16
1656
故障机型:LC-TM2018S
故障现象:无光,有声音
故障分析:测XP801逆变器供电12V正常,4脚为2.8V(逆变器开关控制脚,高电平是开机,低电平是关机),说明逆变器开关已打开,仍然无光,判断逆变器损坏,更换后,有光栅,另外图像也正常。打开坏的逆变器检查测F1和F2保险管均正常,当测量到Q1时,发现已开路,更换新三级管后,装上后机器恢复正常。
康佳LC-TM2018S彩电三无
康佳LC-TM2018三无
康佳LC-TM2018彩电有声音而白屏
康佳LC-TM2018S伴音时有时无
康佳LC-TM2018S三无,指示灯不亮
康佳LC-TM1700P自动选台时台位不变化
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
