故障机型:LC-TM2018S
故障现象:三无,指示灯不亮。
故障分析:测主电源12V电压只有3V左右,拆开XS803单独检测只有4.5V左右,说明故障在主电源板,仔细观察发现电源板12V输出电容的C916,C915和C914均为16V/1000uf的电解电容,顶部有明显的裂纹,拆下来用表检测发现有不同程度的漏电现象,考虑到它们周围元件靠得太近,可能是温度较高,决定更换为25V/1000uf的电解电容,而且把电容脚留得较长,有利于散热,装上机器开机工作正常,经过长时间的观察,电容温度正常。
温馨提示:由于C916,C915,C914距离电源开关管太近,工作时温度较高,很容易损坏,遇此故障更换电容时,把电容的引脚留的长一点安装(注意绝缘),易于散热,提高整机的长时间工作可靠性。
