康佳彩电维修
康佳LC-TM2018三无
2017-05-16
1698
故障机型:LC-TM2018
故障现象:三无,指示灯不亮。
故障分析:测N802的1、2、3脚输入端为12V正常,5、6、7、8脚输出端为1V左右,说明N802损坏或没有导通,N802导通时,其控制脚的4脚必须为低电平,实测4脚0.7V左右,顺着线路检查4脚通过线路到反面三级管V862(C1815)的C极相连,测它为0.7V左右,测V862基极为1V左右,根据三极管导通原理推断应为C1815的cb结开路,实测V862开路,更换后机器正常工作。
康佳LC-TM2018彩电有声音而白屏
康佳LC-TM2018彩电选台时自动关机
康佳LC-TM2018彩电不开机
康佳LC-TM2018S彩电三无
康佳LC-TM2018S彩电无光
康佳LC-TM2018S伴音时有时无
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
