康佳P3460K彩电开机半小时后自动关机
2007-09-08作者:1556
关机后按转台键重开,为缩小故障范围,断开TDA9383(36)脚,可以将其接地,判断是否EHT引起保护,结果故障依旧,那么故障可能是(49)脚引起,((49)脚是束流、场失落保护脚),更换VD411、VD466、C488故障依然存在,于是重点检查电阻,发现场脉冲输出(LA7845⑦脚)耦合电阻R457(图纸为22kΩ),实物色环为8.2kΩ,而实测电阻为14kΩ,显然变质,更换一只8.2K电阻,故障排除(编者注:本故障为“场失落保护”自动关机,R457电阻的阻值,根据CRT尺寸和场偏转线圈的电感量大小会有所变动。
