测行推动管V401c极电压在15V左右跳动,断开T401(行推动变压器)次级绕组,让行推动空载,c极电压呈稳定的80V电压,说明行前级基本正常,于是更换T401,查遍行推动至行管间各元件均无异常。况此机在出故障时+B电压稳定,说明行负载基本正常。那么故障出在哪呢?迫于无奈更换高压包,故障依旧。断开高压包各负载绕组的整流输出,不解决问题。因灯丝脚有“鸡眼”不易断开,拔下灯丝排插,故障无好转。维修一时陷入困境,仔细研究还有什么电路与行相关联。发现灯丝绕组有一路灯丝过压保护没断开,一经取掉过压保护电路,开机故障消除。用普通万用电表检查灯丝电压为交流4.5V正常。说明电路误动作,检查VD499、C499良好,R499(100kΩ)、R498(70kΩ)均与图纸相近。更换V462、V463及相关元件,均不能解决问题,是否电阻加电变质?于是取下R498发现其色环是24K,实测变为70K左右,而图纸标为68K,所以误认为正常。更换一只24kΩ电阻,电视机正常工作。(此R498装在一狭小的元件下面看不到,只从铜皮面断开元件脚,测量中误信图纸,走了弯路,实际维修应以实物为准,避免走弯路)。(编者注:R498电阻为热丝电压过压保护即x射线保护电路的分压电阻,其阻值根据cRT的尺寸及型号不同都会有所变动)。
令人不解的是灯丝过压动作,高电平加至TDA9383(36)脚应引起保护性关机才对,怎会引起行工作异常而不关机呢?以致没检查保护脚情况,维修中走了弯路。
