开机屏幕上半部出现一亮带,随即关机,很显然是场不良引起保护性关机,检测LA7845各脚分别为①(-14V)、②(2V)、⑨(18V)、④(0.3V)、⑤(0.3V)、⑥(18.5V)、⑦(-14V),可见④、⑤脚驱动电压偏低,更换N10l(TDA9383)故障依旧,查LA7845外围及LA7845本身,不解决问题,更换存储器也不能解决问题。查场相关引脚TDA9383(25)、(26)脚,发现(25)脚外围R489(39K)开路,换电阻后开机,彩电工作正常。
TDA9383(25)、(26)两脚连接的电阻R489(39K)、电容C489(O.1μ)接地,为场扫描锯齿波形成电路中的R.C。
