开机时能听到行起振的声音。灯丝亮,调高加速极电压屏幕没有反应,感觉行已停振(此机灯丝供电直流电源供给的),于是在开机的瞬间测VD406负极由40V~50V电压缓慢下降,原来是自动关机,经检测R426和S179397FA损坏,由于此机的场保护是从sTV9379FA的⑤脚取样,通过接插件到SDA9380的(30)脚。一但场扫描电路不正常,导致场无输出,SDA9380的(30)脚电压异常,SDA9380的内部行激励信号停振,使行输出电路不工作,造成屏幕无光栅。由于此机的小信号处理部分的供电、功放块的供电都是由开关稳压电源提供的,所以行输出电路不工作,对整机的小信号处理电路以及伴音功放电路没有影响,所以整机呈现有声无图的故障现象,跟其他类型的彩电所呈现的故障现象不一样。本机在更换场输出块sTV9397FA和R426(O.68Ω/1w易熔阻燃保护电阻)后,故障排除
T机的电路采用许多新器件,电源电压供给,保护电路的控制电路和已往的机器略有不同。有些人对这些新机器(特别是高档机)感觉神秘,有畏惧感,只要我们在检修此类机器时分清原理,根据原理改变检修思路。利用我们以前的维修经验,再经过实践就会对新型机、高档机将失去对它们的神秘感,和普通的机器没有什么两样。
