没有光栅,可能还是保护电路动作导致自动关机。测TDA9383(36)脚电压正常,而测TDA9383(49)脚电压时,是负压而不是正常时的3V左右。量FBT⑦脚电压正常。难道是VD411不良而导致LA7845⑦脚的负11V电压通过VD411窜到TDA9383的(49)脚,断开VD4 11后再开机,测TDA9383(49)脚还是负压,断开TDA9383(49)脚与外围的连接后开机再测其电压,不会出现负压,说明TDA9383(49)脚出现负压是外围元件不良引起的。
    把挑开的元件复原后再开机,测VD466正极有7v左右直流电压,而VD466负极却是负压。难道VD466正极除了直流电压外还叠加有交流电压,经VD466整流后而出现负压?如果A点出现交流成分,只有c414脱焊或失效,外观没有脱焊的痕迹,拆下C414用R×lOK挡测其充放电状况,表针不动。说明c414已失效,换一个56n/200V电容后再
开机,一切正常。
    本机是由于TDA9383(49)脚电压异常而自动关机,因为(49)脚不仅是V-保护输入端,也是束电流限制输入端,所以该脚出现负压导致自动关机,没有正常的光栅而仅有字符显示,并不像某些资料上所说:C414虚焊(失效)就使得高压绕组失去交流地,使A点电位更负(降低),从而使VD466导通→R461→VD461被击穿→V461导通→+8V经R470加到TDA9383(36)脚引起自动关机,其实线路板上也无R461、VD46l、V461、R470等元件。
