测N101(36)脚电压正常,(49)脚电压比正常值略微偏高。在检修过程中还发现一个现象,即是机子在无信号输入时,出现屏保立即自动关机。为了证实这一点,再用遥控开机,等光栅一出现,马上按频道升(降)键,立即自动关机,因为在切换频道时,会出现短暂黑屏过程,即出现黑屏→自动关机。
    随光栅亮暗变化密切相关的莫过于FBT⑦脚的电压,测FBT⑦脚电压,出现黑屏时电压升高,A点电压也升高,而B点电压也随着升高,最终引起N101(49)脚升高而自动关机。在无信号输入时VD
466应是截止的,只有图像比较亮时(即束电流比较大时),VD466才导通,现在B点电压会随着A点电压变化而变化,说明VD466没有截止,挑开VD466一端,用万用表R×10K挡测其已反向漏电,换一个1N4148开机,一切正常。
