康佳“B”系列彩电故障检修
B系列机故障检修
实例1 机型:T2588B
故障现象:个别台有时闪蓝屏。
分析与维修:闪蓝屏是CPU18脚的同步信号时有时无引起的,原因有两方面、1.信号通道时断时通,2.同步信号电路本身有故障。测TDA8362(13)脚正常,说明信号通道正常,可排除第一种,再测同步识别信号电路的同步分离管V218(2SA1015)的B极电压不稳,经查R276(560K)开路,换后正常。
实例2 机型:T2987B
故障现象:光栅扭,伴音哼声。
分析与维修:测300V正常说明整流虑波电路正常,测+B电压有所下降,关机后,对稳压电路的主要元件进行检查,发现C411漏电,更换后一切正常。
实例3 机型:T2588X
故障现象:三无,指示灯不亮。
分析与维修:测C401整流虑波300V正常,+B无输出,测V401 B极为0V查遥控开关电源V410
C极为0V,测R401开路V410击穿、V407击穿,换后故障排除。
实例4 机型:T2588X
故障现象:三无,指示灯不亮。
分析与维修:测300V无、BT401全桥完好,查R423、RT401开路,换后开机烧保险、关机进一步检查发现V401、V406、VD412损坏,换后正常。
实例5 机型:T2588X
故障现象:彩色失真。
分析与维修:从故障现象判断看为矩阵电路问题,测TDA8362(30)(31)电压在1.2V摆动,测TDA4661基带延迟电路11、12、14、16电压摆动。换TDA4661后排除故障。
实例6 机型:T2987B
故障现象:自动搜台不停台。
分析与维修:测CPU11脚在搜索过程中无变化(固定在约4V)测TDA8362(44)脚AFT电压无输出(4V无变化)更换TDA8362后正常。
实例7 机型:T2987B
故障现象:接收TV信号时蓝屏、取消蓝屏有图无声,AV输入时无图。
分析与维修:接收TV信号时用遥控器按压视频AV键无作用,测TA8720(15)(16)脚电压在AV/TV切换时无变化,断开15、16脚测CPU的19、20脚在AV/TV切换时有变化,怀疑N801损坏,换TA8720后故障排除。
实例8 机型:T2977B
故障现象:三无,指示灯亮。
分析与维修:测+B无电压CPU供电正常,测V450 B极有0.7V电压,断R235(15K)再测V450基极仅有0.7V估计为保护性关机,测V603
C极电阻R614上有压降(正常为0V),关机测R611(82K/1W)阻值增大至数MΩ 换后正常。
实例9 机型:T2977B
故障现象:无图像、有伴音。
分析与维修:开进能听到行振声,测开关电源各输出均正常。测视放板各电压正常,调加速极电压出现水平线。测N501(TA8427)2脚电压为18V左右,(明显偏大,正常为VCC电源电压的中点电压即13V)试换场块N501后正常。
实例10 机型:T2977B
故障现象:开关机时喇叭有扑扑声。(超重低音发出的扑扑声)
分析与维修:从现象分析应为超重低音开关机静音电路出现问题导致,在开关机的瞬间测静噪管V704集电极电压逐渐降为0V,怀疑C720(100UF/16V)电容失效更换后一切正常。
实例11 机型:T2977B
故障现象:无彩色
分析与维修:根据故障现象首先将4.43MHz晶振拆下换新无效,有将3.58MHz晶振拆下换新图像仍无彩。仔细检查外围电路,发现TDA8362的33脚电压为0V,将C303拆下测量已短路,换后一切正常。
实例12 机型:T2588X2
故障现象:不开机,指示灯不亮。
分析与维修:拆下后盖发现C401(470uF/400V)电容炸裂,并有电解液流出。拆下C401,将电解液清理干净换上新的大电解开机故障依旧。测300V正常,指示灯不亮分析CPU无供电。测VD416无电压输出,测量V410的集电极无300V,检测R401(100Ω
/0.5W)开路,换后正常。
实例13 机型:T2588X2 T2977B
故障现象:开机电源灯亮,三无。
分析与维修:测量+B无130V输出,开关变压器有“吱吱”声,测VD409输出端与地短路取下VD409测量击穿,更换后正常。
实例14 机型:T2986X
故障现象:开机水平线(亮带)、无图无声。
分析与维修:根据TDA8362的工作原理:场工作电路故障范围从无图无声情况看应为场不起振,如果场起振其他电路应有声音,那么测量N101的10脚电压8V正常,当测量N101的42脚时发现没有电压,顺其线路查发现33V线路无电压供给,R291发热,证明电流大,33V点有短路现象。当拆下VD290测量时发现已击穿更换VD290后正常。
实例15 机型:T2588B
故障现象:开机电源灯亮,三无。
分析与维修:电源指示灯亮说明300V与CPU +5V供电正常,用万用表测+B电压130V、27V 18V均正常。CRT灯丝不亮测V602
C极约130V证明行不工作。测N101(TDA8362)36脚无行起振电压(正常为8.2V)将36脚悬空测36脚外围电压正常,证明N101短路更换后正常。
实例16 机型:T3477B
故障现象:开机无图像有伴音,打开蓝屏后无伴音。
分析与维修:无图像有伴音,重点应放在图像处理电路,按遥控器(PA)键,NF01(SAA4961)3脚由0V变为5V图像正常,图像细节飞彩,说明信号不经Y/C分离可以直通,重点检测基准时钟电路,测SAA4961的1脚电压1V(正常),从N101(TDA8362)32脚飞一根跳线至SAA4961的1脚,图像恢复正常,说明故障就在时钟电路上,焊下元件逐个检查发现CF24(100pF)瓷片电容变质引起时钟信号不能送至SAA4961的1脚,更换CF24后故障排除。
实例17 机型:T3477B
故障现象:开机无图像有伴音,按遥控器(PA)键仍无图像。
分析与维修:按遥控器(PA)键,测NF01(SAA4961)3脚电压正常,故障应在图像信号通道,在检修此类故障时可短接XFS01A的(5)(8)脚,开机后有图像,说明故障在亮色Y/C分离板上,测SAA4961的14脚输出不变(为1.4V),再测SAA4961的17脚电压在1.4V-1.7V之间变化,说明在Y/C分离前有图像信号,短路SAA4961的14脚7脚图像正常,故障可能出在SAA4961,换一块SAA4961,故障排除
实例18 机型:T3487B
故障现象:图像抖动,无彩。按遥控器(PA)键后图像正常。
分析与维修:图像跳动严重,主要检查SAA4961基准时信号是否稳定,逐个检查时钟元件无异常,由于故障现象还有一个因素为无彩,测TDA8362的16脚电压为7.2V(正常为4.4V),该脚除了输入Y/C分离后的色度信号外。还叠加直流电压用于控制内部的AV开关,在PAL制式Y/C分离状态同SVHS输入一样,均应为4V左右。采用代换发更换V307后,故障排除。
实例19 机型:T3487B
故障现象:遥控无作用,曾修过并更换过CPU后出现图像无彩色,要将音量开到最小,才会出现彩色,“PA”键无作用。
分析与维修:由于其他故障原因更换过CPU,可能用错CPU。开盖发现将M37210-800SP错代用M37210-902SP引起的故障换后一切正常。
实例20 机型:T3877N
故障现象:热机,图像不同步跳动严重,行幅时大时小。
分析与维修:在图像跳动的情况下按“PA”键图像正常,说明图像信号通道正常,应重点检查TDA8362的32脚提供的基准时钟信号;用示波器观察发现有时会出现断续的色副载波,经分析是时钟信号混乱后,Y/C分离不完全,引起图像不能同步,行频不能锁定在15625Hz,更换TDA8362后,故障排除。
实例21 机型:T5471B
故障现象:无图
分析与维修:调高加速极有回扫线,测TDA8361(18,19,20)都为0伏,其余各脚电压正常换TDA8361机OK。
实例22 机型:T2991H
故障现象:三无
分析与维修:修复后场幅顶部压缩,测供电为+20V,(应为25V)。当把场块供电挑开后,电压上升至24V。更换场快无效-怀疑为+25V带负载能力差。更换滤波电容无效。测电源+25V整流系前限流电阻(0。68)阻值为2欧姆--更换后OK。
