康佳福临门系列彩电机芯的电路原理与检修
一、整机组成
康佳福临门系列彩电有P2137和.F2979两种基本机型。该系列机型为普及型设计,因此F2979型只有PAL-D/K、I制射频接收功能。为了适应播放N制节目源(如VCD、DVD机等),设有AV
NTSC—M制播放功能。F2979型由以下集成电路组成:
N601(ST6367/ST6368B4)具有IC总线控制的微处理器。
N602(LM7805)控制系统+5V稳压器。
N603(M54573L)频段译码器。
N201(TDA1013)F2137型的伴音功放。由于F2979型为双声道,故功放为TDA7057。
N202(TDA7056)F2979型的超重低音功放。
N301(LA7688A)中频/视频/色度/扫描小信号处理电路。
N371(LC89950)CCD型基带延迟线。
N401(LA7838)场输出电路。
N402(TDA8145)东西枕校电路。
N403(LM7812)12V稳压器。
N801(HFC4053)AV输入转换开关。
N802(TDA8425)音频控制/转换及环绕声处理。
N901(TLP621)待机控制光耦合器。
N903(TLP621)电源保护光耦合器。
康佳F系列机型的信号流程见图1,图中有括号的AV输入为F2137型的音/视频插口输入。康佳F系列53cm机型无N801、N802、N201、N202,从N301(51)输出的音频信号直接进入由TDAl013组成的单声道音频功放电路,也不需要枕形失真校正,因此也无N402。
二、F机型采用的新型集成电路
1.大规模集成电路LA7688A
LA7688A内部大量采用新技术,外围元件较少,只有视频检波的VCO谐振回路和RF
AGC延迟起控调整点。LA7688A具有以下特点:
——采用PLL锁相环视频同步检波器和4.5~6.5MHz的PLL自适应宽范围伴音中频鉴频器。该鉴频器无需外调谐振回路。
——采用外接基带延迟集成电路,对N/P/S三种制式进行不同方式的处理,省去了副载波相位和幅度的调整。
——内置TV/AV视频选择开关和Y/C信号选择开关,对S端子和TV/AV输入信号进行转换。
——色度带通滤波器、色度副载波陷波器、亮度延迟线均由集成于内部的CCD完成,还可自动适应不同的制式。
——亮度信号处理系统设有黑电平扩展电路、延迟式清晰度改善电路,解码后为三基色输出。
——为了减少集成电路的引出脚,LA7688将数只交流引脚和直流控制引脚合并为一个引脚。
——三洋公司的该系列IC均未设彩色制式的自动识别功能,解码制式的转换需由外电平控制。对不同的场扫描频率采用复位窗自适应方式。
LA7688A的各脚功能及电压值如下:
①电容耦合伴音中频信号输入外加直流电平,用于控制TV/AV转换。当直流电平为1.7—2.6V时,(51)接通内部鉴频,TV音频、亮/色处理系统接通,⑩输入TV视频信号。当直流电压为2.9—3.8V时,(51)输出的是(12)输入的AV插口音频信号,IC内部亮/色处理系统是(14)输人的AV插口视频信号。
②(1.8V)外接RF AGC延迟起控调整电位器。
③(4V)图象检波锁相APC1双时间常数滤波器。
④(3.8V)音频前级电路滤波器。
⑤、⑥(7.1V)外接图象PLL检波、VCO谐振电路。
⑦(4.4V)AFT输出。
⑧(3V)检波后TV视频全电视信号输出。
⑨(3.8V)内设可控色度带通滤波器,外接基难电压滤波电容。⑨电压可控制S端子输入和TV/AV转换。当⑨电压在1.5V以上时,为TV或AV视频输入状态,在比内部进行亮/色分离,将色度信号送入解码器,将亮度信号送入亮度处理电路。当⑨电压在1.5V以下时,TV/AV视频分离的亮/色信号断开,接通(13)、(14)输人的S端子亮/色信号,在此过程中,将断开(16)内的色度陷波器,使输入亮度信号在色副载波频率附近无衰减
⑩(3.7V)由⑧输出的TV全电视信号经伴音中频陷波后送人⑩,再与(14)脚AV插口输入信号进行转换。
(11)脚为(3.3V)对比度控制。
(12)脚为(4.8V)AV插口音频输入。
(13)脚为(1.22V)S端子色度信号输入外加直流电压,用于控制图象清晰度。
(14)脚为(3.5V)AV状态视频输入,经内部CCD器件组成的色度陷波器和带通滤波器后,形成亮度信号和色度信号。当(14)脚为S端子输入状态时,输入的是亮度信号,同时将色度陷波器断开,以保持较高的清晰度。
(15)脚为(0V)接地。
(16)脚为(3.4V)视频输出。经内部TV/AV转换开关后的AV插口输出。
(17)脚为(3.4V)色饱和度控制输入和消色低电平输出。正常状态,随色度调整,电压变化范围为2~6V。消色状态,电压小于0.7V,且色饱和度控制失效。
(18)脚为NTSC制色调(TINT)控制输入。当外加电压为1~5V时,可控制NTSC状态副载波相位,以改变NTSC制色调。同时,该脚直流电平可控制彩色解码器P/N制转换。当外加电压小于1V时,为PAL制解码状态。
(19)脚为亮度控制输入。电压变化范围为1~4.8V,通过改变钳位基准电压,可改变R、G、B输出直流电平,以控制显象管的束电流。
(20)脚为(4.3V)场激励脉冲输出,同时可输入外部场触发脉冲。改变其直流电平,可控制场同步分离灵敏度。
(21)脚为场频50/60Hz识别电平输出。1V(低电平)为50Hz,4V(高电平)为60Hz。
(22)脚为(4.9V)行AFCl,外接双时间常数滤波器。
(23)脚为(4.3V)32倍行频振荡器外接稳频元件。
(24)脚为(7.16V)行启动/工作电压输入。
(25)脚为(1.2V)行激励脉冲输出。
(26)脚为(1.5V)内部为沙堡脉冲发生器。输出行同步脉冲和场消隐脉冲。外输入行逆程脉冲经内部幅度钳位,共同组合成标准三电平沙堡脉冲。
(27)脚为行频检测输出。通过行频检测:一是确定调谐器是否接收到信号,当锁定行同步状态时为5V(有信号),未锁定时为1V(无信号),此电平送入CPU,作为识别信号;二是驱动3.58/4.43MHz副载波转换开关,NTSC—M制时行频为15750Hz,接通(41)外接3.58MHz晶振,其他制式时接通4.43MHz晶振。同时,(27)还向SECAM制解码器输出4.43MHz副载波。
(28)脚为(0V)屏显快速消隐信号输入。低电平为图象显示,高电平为消隐字符显示。
(29)、(30)、(31)脚为(3.3V)屏显B、G、R字符输入。
(32)脚为(3.8V)黑电平扩展电路的黑电平保持RC电路。
(33)、(34)、(35)脚为(2.3V/2.2V/2.1V)R、G、B三基色输出。
(36)、(37)脚为(0V/4.5V)B—Y、R—Y输入。
(38)、(39)脚为(3.9V/0V)B—Y、R—Y输出。
(40)脚为Ucc,电源8V。
(41)、(42)脚为(1.5V)外接4.43MHz和3.58MHz晶振,构成彩色副载波VCO。
(43)脚为(4.5V)色副载波VCO的APC双时间常数滤波器。
(44)脚为(3.3V)伴音PLL鉴频基准电压滤波器。
(45)脚为(8V)中频部分电源。
(46)脚为(4.9V)中放AGC滤波电路。
(47)、(48)脚为(4V)中频输入。
(49)脚为(0V)中频接地。
(50)脚为(5.5V)RF ACC输出。
(51)脚为(3.9V)伴音音频输出。
(52)脚为(4.1V)鉴频器输出,外接去加重电容。
2.音频控制电路TDA8425
在F2979型彩电中,音频控制电路TDA8425用于TV/AV两路双声道音频信号的选择,再经移相式模拟环绕声处理器,使普通立体声信号产生模拟环绕声效果。TDA8425内置的IC总线控制译码器,用于控制单声道、标准立体声、模拟环绕声三种声场的转换,同时,IC总线还可控制两个声道的音量、平衡、高/低音。
TDA8425的各脚功能及测试数据如下(电压值/正测电阻值/负测电阻值):
①AV L声道信号输入(5.7V/6.5k/7.2K)
②电源退耦(11.5V/5.3K/6.2K)
③AV R声道信号输入(5.7V/6.5K/7.4K)
④Ucc(11.6V/1.7K/1.7K)
⑤接地
⑥、⑦R声道低频提升外接电容(5.7V/6.5K/6.7K)
⑧R声道高频提升外接电容(5.7V/6.5K/6.7K)
⑨R声道信号输出(5.7V/6.5K/6.7K)
⑩数字电路接地
(11)脚为IC总线SDA线(5V/4.7K/5.6K)
(12)脚为IC总线SCL线(5W/4.7K/5.6K)
(13)脚为L声道信号输出(5.8V/6.6K/7.6K)
(14)脚为L声道高频提升外接电容(5.8V/6.6K/6.7K)
(15)、(16)脚为L声道低频提升外接电容(5.8V/6.4K/6.2K)
(17)、(19)脚为模拟环绕声处理外接移相电容(5.8V/6.5K/6.7K)
(18)脚为L声道TV音频信号输入(5.8V/6.6K/7.2K)
(20)脚为R声道TV音频信号输入(5.8V/6.5K/7.2K)
3.微处理器ST6367
ST6367为8位微处理器,其中有14×18点阵的屏幕显示字符,14bit选台PWM输出,6个6bit的PWM输出及相应的D/A转换器。其内部集成有EPROM存贮器和复位电路。ST6367的各脚功能及测试数据如下(电压值/正测电阻值/负测电阻值):
①NTSC制色调控制(0.8~2.5V/8.5K/25K)
②色度控制(0.6~3V/7K/7.5K)
③亮度控制(0.6~3V/5.4K/6K)
④对比度控制(2.4V/0.8K/6K)
⑤音量控制(0.6~4.8V/7K/11K)
⑥清晰度控制(0.2~2V/8K/50K)
⑦彩色副载波控制电平(低电平3.58MHz,高电平4.43MHz/9K/13K)
⑧场频控制(低电平50Hz,高电平60Hz/10K/13K)
⑨AFT电平输入(2.6V/11K/18K)
⑩蓝背景控制(低电平蓝背景,高电平有信号/ 10K/14K)
(11)~(16)键矩阵输入(4.4~5V/10K/13K)
(17)、(18)频段控制(10K/24K)
(19)制式控制(低电平为PAL制,高电平为NTSC制/6K/6.5K)
(20)伴音系统D/K、I制控制(高电平为6.5MHz,低电平为6.0MHz/6K/6.45K)
(21)、(30)接地
(22)~(25)R、G、B字符消隐输出(0V/10K/20K)
(26)字符水平同步脉冲输入(0.4V/10K/12K)
(27)字符垂直同步脉冲输入(0.7V/9K/9.6K)
(28)、(29)字符时钟振荡器(5V/10k/l3k)
(31)、(32)8MHz时钟振荡器(2V、2.6V/11K /20K)
(33)复位(4.9V/9K/l2K)
(34)选台脉冲输出(2.2V/6K/6.5K)
(35)遥控接收器输入(5V/6K/6.5K)
(36)TV/AV控制电平,控制LA7688(51)(低电平TV,高电平AV/9K/9.5K)
(37)待机控制(高电平开机,低电平待机/6k/ 6.5k)
(38)识别信号输入(高电平有信号,低电平无信号/ 10k/13K)
(39)消色电平输入(高电平为消色状态/8K/9K)
(40)、(41)IC总线SDA、SCL线(5V/6K/6.5K)
(42)Ucc(5V/2K/2K)
4.CCD 1H 基带延迟线LC89950
LC89950内部集成化的CCD延迟线,其级数已固定,通过改变时钟脉冲频率控制延迟量。
LC89950内部有两组CCD存贮器,分别用于处理R—Y和B—Y信号。为了使其延迟量适应NTSC、SECAM、PAL制,其时钟脉冲与行频锁相,随着不同制式行频的变化,使其保持不同制式要求的延迟量。
LC89950内的VCO产生的频率为6MHz,经二分频后作为时钟脉冲。为了实现行频锁相,3MHz时钟脉冲再经192分频为15.625kHz,与沙堡脉冲电平分离器输出的行频信号同时进入APC电路,由APC电路输出的控制电压控制VCO,使其产生的时钟频率为6~6.048MHz,N制或其他制式时钟频率为3.024MHz,以实现对各种制式延迟量的控制。
LC89950无直通功能,因此除PAL制色度信号经其完成延迟解调以外,SECAM制在其1H延迟过程中完成隔行色差信号的复用,变为逐行色差信号,NTSC制色度信号同瞬间相邻行副载波相位相反,经延迟后可防止残余副载波的干扰。
LC89950的各脚功能及测试数据如下(电压值/正测电阻值/负测电阻值):
①R—Y信号延迟输出(1.6V/3.3k/l20k)
②外接电容(8.8V/5.5k/∞)
③B—Y信号延迟输出(1.8V/3.3k/42k)
④、(14)接地
⑤B—Y信号输入(2.5V/5.6k/∞)
⑥、(12)Ucc(5V/2.2K/2.2K)
⑦R—Y信号输入(2.5V/5.6k/∞)
⑧4MHz时钟脉冲输出(该机接地)
⑨时钟常数设定外接电容(2.8V/6.6K/0.4K)
⑩、(11)时钟锁相APC滤波(1.9V/5k/∞)
(13)沙堡脉冲输入(1.2V/4.6K/5.9K)
三、康佳F系列彩电开关电源
该机的开关电源为典型的自激式并联型,见图2。其电路特点是:采用专用一次绕组取样方式,与窄脉冲振荡逆变器组成单电源待机电路。
1.自激振荡及脉宽调制系统
电网电压经桥式整流器整流后,在滤波电容C901上产生约300V的直流电压,向开关管V901及脉冲主变压器T901组成的间歇振荡电路供电。
R906、R909为启动电阻,开机后向V901(b)提供一启动偏置电压。T901⑧、⑨为正反馈绕组,正反馈脉冲通过C910、R904送到V901(b),使V901产生持续的间歇振荡。为了稳定输出电压,在V901(b)-(e)间设置了脉宽调制管V902。T901⑧、⑨绕组输出的脉冲电压经VD905整流、C915滤波,产生的负电压送到V902(e),V902(b)通过V904接地。V904导通电流若增大,则V902导通电流也增大,从而使V901提前截止。
V902受驱动器V904和取样误差放大器V905的控制。,T901⑦、⑧为专用误差取样绕组,其输出脉冲经VD907整流、C919滤波,产生与输出电压呈正比的直流电压。该电压由V905比较放大后,驱动V904。
当电网电压升高时,T901⑦、⑧输出电压升高,V904(e)输出电流增大,V902导通程度增强,对正反馈脉冲的分流增大,使V901提前截止,以维持输出电压的稳定。应该说,这种间接取样方式并不能完全控制开关电源二次绕组的输出电压,因为当二次绕组负载开路时,其取样电路和二次侧整流电路的滤波电容放电时间常数差别增大,即使脉宽无变化,滤波电容充电电压也会因负载开路而升高到近似脉冲峰值。例如,当行扫描电路因故障不工作时,即使开关电源正常,C922、C924也无放电通路,其端电压也会升高到160V左右。所以,凡是间接取样开关电源,在检修时必须加入假负载,否则便不能检测出正确的+B电压值,严重时还会损坏开关电源。
为了使开关电源适应电网电压的变化和负载的变化,要求V902有较大的动态范围,因此V902选用低反压大功率NPN达林顿管(2SC3807)。
2.待机控制
当按下待机键时,CPU(37)输出低电平待机指令,使电路完成以下动作:
——V07导通,光耦合器N903输入端的发光二极管点亮,其输出端光敏三极管内阻降低,使脉宽控制管V903(c)输出电流增大,对正反馈脉冲分流增大,V901的振荡脉宽减小,开关电源输出电压大幅度降低。
——V610截止,V906截止,行振荡电路的供电停止,行扫描电路停止工作。与此同时,VD913也反偏截止,使V908(b)电位升高,V908(c)输出电流增大,光耦合器N901输出端内阻降低,使V902(c)输出电流增大,V901的振荡脉宽进一步减小,开关电源输出电压大幅度降低。此时VD911整流输出的18V电压降低为8V左右,但三端稳压器N602(LM7805)照常工作,向CPU提供待机所需的+5V电压。
待机状态时,由V902、V902两路同时压缩脉宽,一则增大了待机状态的动作可*性,二则使N602既有8V电压输入,又有5V电压送到遥控系统,减小了开关电源的待机功耗。
3.保护电路
(1)脉冲过电压保护和启动冲击电流限制电路
V903(b)经VD912接人T901⑨,当突然开机时,由于取样电路尚未建立正常的工作状态,故V901产生较大的冲击电流,T901各绕组也会在瞬间产生高于正常值的感应电压,使V901击穿损坏。因此,在开机瞬间,VD912瞬间导通,使V903(c)输出电流瞬间增大,V901(c)输出电流受到抑制,从而限制了开机冲击电流。当取样、脉宽控制系统失控,使T901各绕组脉冲电压升高时,VD912导通,通过V903控制V901的振荡脉宽,以免输出电压过高。
(2)过电压保护电路
T901二次绕组①、③输出脉冲经VD909整流,C922、C924滤波,其输出电压分为两路:一路向行扫描输出级提供+B(+115V)电压;另一路经R472、R473分压,VD472稳压,再经VD473接至晶闸管VG472的控制极。当+B电压升高到125V以上时,R472、R473分压后的电压超过9.1V,VD472击穿,VG472导通,在与其串联的R470上产生高电压,使V474、V473同时导通。V473的导通使V610截止,V906也相继截止,使开关电源处于强制待机状态,按动二次开机键将无效。该机在正常/待机/保护时CPU及各管的工作状态见表1。
四、F2979D型彩电的故障检修
1.开机后待机指示灯不亮
此现象说明开关电源不能工作,其故障原因一般是:开关电源本身故障;开关电源某一路负载短路。为了区分故障部位,可按图3的流程进行检修。
该机电源有V902和V903两路脉宽控制系统,由于两路控制系统同时损坏的可能性很小,因此在检修中若发现V901损坏,首先应检查负载有无过电流现象,其检查重点是行输出电路。两路脉宽控制系统若有短路性故障。除元器件直接短路外,开机后控制系统电流过大也会使电源停振。例如,当C919电容量减小或VD906稳压值降低时,都将使V905导通电流增大,最后使V902饱和导通而停振。另外,VD912的参数变化,也会使V903饱和导通。其检查方法是:将万用表DCl0V档并联接在V902(c)—(e)或V903(c)-(e)之间,在开机瞬间观察有无电压,若万用表指针稍微摆动后即回零,则证明此电路正常,反之,则说明电路有故障,可逐级检查。V902为达林顿管,其β值在3000以上,若前级元器件稍有漏电,V902导通电流便足以使V901停振。对于V902的反向漏电流,也需严格检查。V902若损坏,可用TIP120代换。
2.待机状态不能二次开机
当出现此故障现象时,必须排除保护电路动作的影响,其方法是:先断开L906,再加入假负载,同时在假负载上并联接入电压表。开机后,若+B输出电压为115V,则说明控制系统正常,强制待机状态由行输出级故障引起,应检查逆程电容、行振荡晶振Z161等。开机后,若+B输出电压超过125V,则说明开关电源在过电压保护状态,应检查开关稳压控制系统。其检修流程见图4。
电源检修后,恢复VG472外电路,接入L906,在假负载状态下开机,三组输出电压都应正常,且N301(LA7688A)(24)应有6.5~7V的行振荡启动电压。若整机仍不能工作,则故障在行扫描驱动级和输出级。
3.TV/AV均无图象
从图1可知,AV视频信号输入N301(14),TV视频信号输入N301⑩,在N301内部经开关转换后送入亮/色处理电路。⑩、(14)的视频信号转换受①的直流电平控制。TV/AV均无图象,故障一般发生在N301内部的亮/色处理部分及其外围电路。
由⑩、(14)输入的视频信号,一路送入同步分离电路,另一路经滤除彩色副载波、延迟后作为Y信号,再经清晰度、对比度、亮度控制,黑电平延伸等送到末级基色矩阵,形成R、G、B信号,由(33)、(34)、(35)输出。其检修流程见图5。
在上述检查中,N301(11)的对比度控制电压应调到3V以上,否则即使其他电路均正常,也不会有图象。
若发现N301(11)电压在3V以下,则说明自动对比度控制电路有故障。该彩电除了采用常见的ABL电路外,还加入了ACL电路,见图6。
当调整对比度时,N301(11)电压不能升到3V以上,再检测N301(19)亮度控制电压也低于3V,肯定是ACL电路误动作。正常时,图6中A点电压在6V以上,当A点电压低于4V时,VD415、VD414均导通,关断亮度和对比度,此时,除检查R465外,还应检查R456是否变值,VD415是否反向漏电。
4.AV输入正常,TV状态无图象
AV输入正常,说明N301内部亮度信号处理电路正常。将N301⑩外接的TV视频耦合电容C191的一端焊开,在TV状态,用手持金属物碰触⑩,屏幕应有闪动的噪波,若无此噪波,则检查N301①是否为低电平(3V以下),若不正常,则检查CPU(36)外接电路。
若N301⑩可输入噪波,则故障在N301⑧~⑩的外接电路和高/中频电路。此时可恢复C191,再将对比度开至最大,亮度开至稍暗,按图7的流程进行检查。为了方便观察屏幕,可将CPU⑩外接的R623断开,以关掉无信号蓝屏静噪电路。
5.无彩色
TV/AV视频全电视信号输入N301⑩、(14)后,在内部由CCD单元组成的色带通滤波器选出色度信号,经ACC电路、解码电路解码后,由N301(38)、(39)输出B—Y、R—Y色差信号,送到N371(LC89950)⑤、⑦,经一行延迟线延迟处理后,再输入N301(36)、(37),经G—Y矩阵、基色矩阵形成R、G、B信号,与屏幕输入转换后由N301(33)、(34)、(35)输出(见图8)。
N301(14)、(15)分别输入色度信号和亮度信号,此时⑨电平作为TV/AV/S转换控制电平。当S端子独立输入Y/C信号时,⑨为低电平(1.5V以下)。由于此时输入的色度信号中已天亮度成分,故不必再经过带通滤波器,而直接由内部的色度开关将色度信号送人ACC电路。
当发生无彩色故障时,首先从N301(36)、(37)输入信号,若屏幕无反映,则故障在N301或其外围电路。然后置于S端子输入状态,从N301(14)输入色度信号,若无彩色,则故障在N301内部色带通、ACC、彩色解码部分或其外围电路。最后置于TV/AV状态,从N301⑩、(14)输人视频全电视信号,若无彩色,则故障在视频开关、色带通电路。
其检修流程见图9。N371的在路测试数据(电压值/正测电阻值/负测电阻值)如下:
①R—Y信号延迟输出(1.7V/2k/6K)
②内部升压电路旁路电容(9V/44k/188K)
③B—Y信号延迟输出(1.7V/2k/6k)
④、(14)接地
⑤B—Y信号输入(0.8V/4.4k/∞)
⑥Ucc(5V/280Ω/600Ω)
⑦R—Y信号输入(0.8V/4.4kΩ/∞)
⑧4MHz时钟输出(该机不用,接地)
⑨内部时钟驱动旁路(1.2V/38kΩ/∞)
⑩APC控制引入VCO控制(1.8V/43kΩ/∞)
(11)内部时钟APC滤波器(1.9V/43KΩ/≥500KΩ)
(12)Ucc(5V/280Ω/600Ω)
(13)沙堡脉冲输入(1.3V/10KΩ/8KΩ)
