打开后盖,直观检查发现行偏转线圈XS401插线脱焊,补焊后,开机仍不能正常收看,且机内有吱吱声。关机检测B+电路阻值VD904正反向直流电阻值为O欧姆(万用表R×10欧姆挡),先断开行供电L905,再测VD904正反向电阻值不再短路。测行管V402集电极对地正反向电阻均为0欧姆,拆下行管V402测量,已击穿损坏,测行输出B+供电端对地电阻值仍然很小,看来行输出电路还有短路现象存在,仔细检查行输出端VD401击穿,拆下VD401测行输出电路不再短路。在B+(即C923两端)接入lOOW/220V灯泡,开机电源副方输电压正常,更换行输出管V402(BU2720DX),枕校二极管VD40l开机,有光栅,但行幅不足,左右有100mm黑边,并有枕形失真。关机检查枕校电路V403(BVK474.)场效应管已损坏,R411(3.3Ω/2W)开路,更换V403、R411,开机屏幕有光栅,几分钟后自动关机,并有吱吱声。关机检查新换上去的V402行管、VD40l枕校二极管已损坏,对行电路检查未发现异常,在检查中发现拆下的VD401枕校二极管和原机不一样,用BY228二极
管,换上新的行管,开机声音、图像正常,故障排除。
