根据故障现象分析,行扫描、彩色、亮度及微处理器、控制等电路工作基本正常。故障应是场扫描电路,打开后盖,先用万用表R×10欧姆挡,红表笔接地,黑表笔碰触场输出块LA7837②脚,观察水平彩色亮线不能上下闪动,说明故障在场输出电路,检查场输出集成块,N401(LA7837)各脚直流电压,发现(12)脚为0v,⑧、(13)脚比正常值低很多,用手触摸场供电限流电阻R92l很热,说明场输出有过流现象,关机检查场输出N40l的外围电路,没有发现异常,更换场输出块LA7837。开机,图像、声音、彩色均正常,交用户使用,一周后,用户打电话讲,电视机又坏了,放下电话赶快上门,打开电视一看,场幅压缩,上部有重叠现象,测量场输出块供电⑧、(13)脚不足18V,检查场供电限流电阻,R921(O.68Ω),阻值变大,更换R921,故障排除。
经验总结:更换元件一定要检查相关的元件,不要一换了之。借维修经验交流这一栏目,我将近期两次维修工作的得失整理成文,望对同行维修人员能够提个醒。
第一台,F2139D3,由于场输出块内部有短路,势必造成R921过热,因为R921是易熔阻燃金属膜电阻,电阻的本身过载能力很强,可在检修时自己曾用手触摸过R92l很热,有过流现象,在更换完场输出块时,试机一看图像正常,就忘了更换R921,所以一周后,机器返修。近几年生产的康佳电视为提高机器的安全性,在每一路供电线路中都串有
限流电阻,在检修中哪一路发生短路故障,都必须将相应(电阻值已增大的)限流电阻更换,以防后患。
第二台,F2109A电源损坏比较严重,很有可能是雷击机,在检修中把重点放在电源上,电源正常后,就认为万事大吉,只用视频信号一试了之,没有做更细致的检查。造成了二次返修。F2109A型机修了几台,只要自动选台不存储,多是CPU(LC863316A)损坏。
