l.【设备型号】海尔HP一2505A彩电
【故障现象】开机三无,电源指示灯不亮,烧保险丝。
【分析与检修】 电源指示灯不亮,说明开关电源输人电路有故障。检查保险丝F801(3.15A)断,测量时发现+300V对地电阻为OQ,经检查是开关管V801(3DD4706)击穿,用2SC4429代换后装上保险丝通电试机,依旧三无,但指示灯亮。接着检查+300V正常,+B电压为0V,测+B对地电阻为OQ,检查发现VD800(R2Z)击穿。由于VD800是+B过压保护二极管(图纸上未画出),接在主电压与地之间,作过压保护,击穿后+B电压为0V,经更换同样规格的稳压二极管后故障排除。
2.【设备型号】海尔HP一2589A彩电
【故障现象】图像伴音正常,但待机灯常亮。
【分析与检修】 该机具有交流开关和直流待机功能。但在正常收看时,12V电压通过偏置电阻R647、R648分压,使三极管V605饱和导通,集电极为低电位使发光二极管VD605截止而不发光。待机时,因行扫描电路停止工作,+12V电压元输出,开关电源输出的+24V降为8V,V605截止,集电极约有3.2V电压使VD605导通而发光。该机正常收看时,指示灯亦亮,说明V605处于截止状态,测V605基极为0V,检查上偏置电阻R647(47kQ)开路,更换后故障排除。
3.【设备型号】创维CTV一8259Ⅲ彩电
【故障现象】开机红灯亮,无光栅,有轻微的“吱吱”声,关机时有2-3秒轻微的“咯咯”声。
【分析与检修】打开后盖,开机测+B只有60V左右,关机取下Q603(即断开行负载),电压略有回升,关机后用万用表测各路负载均无短路现象,阻值亦正常,说明故障在电源部分。在路测得IC602.IC603.Q601的电阻值与正常机相比均异常,拆下检查时,发现SEl40与正常相比各极问阻值不正常,同时发现P621光耦开路,C265短路,更换SEl40、P621.C265后开机,+B正常(140V),装好Q603,开机发现遥控不能关机。再检查发现Q602(A1013)短路,更换后,故障排除。
★该机型彩电电源发生故障时经常引起待机控制电路损坏。
4.【设备型号】松下TC-D25C型
【故障现象】开机只有光栅,而无图像和伴音。
【分析与检修】从故障现象来看,电视机有光栅而元图像和伴音,说明电视机的行、场扫描和电源的大部分电路是好的。问题出在公共电路的可能性大。检修时,先采用干扰法在中放电路的输入端注入信号,结果有干扰反应,说明中放电路基本正常。应重点检查高频头部分。这时测BL、BH、BU电压均为零。故可初步判断该电路的故障所致。分析如图2-1所示的电路,由于高频头的三个波段电压受控于波段电压切换集成块ICll03(AN5071),而此集成块又受控于微处理块ICll02(MNl5142TEAI)的0和⑦脚。正常状态下两集成块的有关电平如附表所示,故障时,测得微处理器@和@脚全为“l”态,致使高频头BL、BH、BIJ端全为“0”态,出现了上述故障现象,经仔细检查发现该电路中的微处理块ICll02(MNl5142TEAl)损
坏,更换后故障排除。
5.【设备型号】长虹C2588型
【故障现象】无伴音,但图像正常
【分析与检修】 用金属镊子碰触NQl01(TA7680)②脚元干扰声,测NQSl(TA8211AH)⑨脚及NQ6l(TA8213K)⑦脚电源端电压均为12V(正常值为24V),并发现NQ61表面有明显被烧掉的痕迹,更换NQ61后再从NQl01②脚注人于扰信号,扬声器能发声,但仍无伴音,说明通道部分还有故障,沉ⅡNQl01各脚电压,发现、脚电压略有下降,而脚电压仅为0.6V,根据原理分析,、脚电压下降很可能是由于脚电压下降引起的,且直接影响伴音,首先查脚外接元件R604.C604,发现C604(3300PF)漏电,更换该元件后试机,故障排除。
6.【设备型号】长虹C2588A型
【故障现象】 有图像,但无彩色,调色饱和度无作用,伴昔正常。
【分析与检修】 根据故障现象,首先应查与彩色相关的电路,色度信号是否输入到码器内;解码器(TA7698AP)◇脚是否有行脉冲输入;本机彩色制式由中央微处理器NQA01控制,是否进行识别NTSC50或PAL60,再进行正常的切换;解码电路本身有问题。
从以上分析的情况来看.可初步判断故障出在解码电路中,这是因为:该机彩色全电视信号由TA7698AP脚输人,⑩脚输出,一路送到脚进行同步分离;另一路加到⑤脚进行ACC放大,ACC电路输出由色同步幅度控制,⑦脚为外接电路组成的色饱和度控制电路,测⑦脚直流电压有2V,控制电路正常,查脚行脉冲信号也正常,再查TA7698AP的各脚直流电压,发现脚(PAL/NTSC)电压只有2V左右,正常应为4.1V,检查外围元件正常,最后测得中央微处理器NQA01脚输出只有1V左右电压,肯定就是NQA01有问题,换上一块新1NQA01故障排除。
7.【设备型号】长虹C2588A型
【故障现象】 能自动搜索,但仅能搜索到当地各频段中低频端的部分节目。
【分析与检修】 能自动收台,说明中央处理器工作正常。收台少,问题可能出在高频头及调频供电电路、中放电路等。
开机并让机器处于搜索状态,测高频头各脚电压,发现VT电/i,仅在0至几伏范围内变化,而正常时VT电压应在O~30伏范围内变化,断开VT脚与印制电路的连线,VT电压仍在O至几伏范围内变化,这就排除了高频头的问题,故障显然出在VT供电电路,用万用表逐步澳4试,直至稳压管NQA32负端处,仍不见电压升高,测VT供电电阻RA22的另一端却有+115V电压,经查该电阻开路,换上一只同样规格的电阻,故障随即排除。
8.【设备型号】长虹C2589型
【故障现象】 该机黑白图像及伴音正常,但彩色时有时无,无彩色时亮度变暗,而其他功能正常。
【分析与检修】 黑白图像及伴音正常,说明故障在NQ50l本身和其外围电路,重点查色解码电路,根据其工作原理,色解码电路要有正常的色差信号输出,必须具有几个正常条件:供电电压;色度输入信号;行同步输入信号;行逆程输人脉冲;色副载频产生的信号。
先测量NQ501(TA7698AP)有关脚电压,发现无彩色时脚电压明显升高,彩色正常时该脚电压降到0.5V,经反复测试脚电压均如此,再检测脚到行变T461脚支路上的电阴、电容及二级管等元件均无异常,换NQ501.4.43M晶振、色延迟线等元件后均无效,断开NQ501脚,测NQA0313脚能输出变化电压,查、、脚支路上的元件异常,测NQ501各脚在路电阴值时发现,脚对地电阻值偏高,焊下VD302.R305检查正常,当焊下R304时发现该电阴上一端引线脱落,最后用相同电阻换上,彩色恢复正常,脚电压亦回到正常值。
9、【设备型号】虹美WCD-25型
【故障现象】刚开机时,图像模糊不清,随着开机时间的延长(十几分钟到几十分种),图像逐渐清晰。
【分析与检修】原因是显像管管座聚焦极脚与栅极脚之间绝缘不良。
正常时,聚焦极加有数千伏高电压。由于高压静电具有吸尘作用,当管座聚焦极引线盒密封不良时,很容易吸附灰尘并且吸潮,日久后在聚焦极附近形成淡绿色的电离氧化物。如果连通了接地电极,则绝缘性能下降而产生漏电,使聚焦电压下跌,破坏了显像管聚集电场而出现散焦现象。开机后,有电流流过氧化物而产生热量,能起到去潮作用。随着开机时间处长,聚集逐渐得以改善。检修时,用万用表R×10K挡测量管座聚集极脚与栅极间绝缘电阴,正常时表针不动,否则,就是管座绝缘不良。打开聚集极引线盒盖,用无水酒精清洗内腔,清除氰化物,用热源烘烤管座,使其充分干燥即可。当然如在引盒内壁漂移上少许绝缘脂,并将引线盒缝隙处密封则效果更佳。
10、【设备型号】虹美WCD-25型
【故障现象】屏幕上出现红、绿、蓝某种单色光栅。有时是开机即出现,之后光栅消失;有时开机一段时问才出现,再过一些时间光栅消失。出现单色光栅时,还伴有回扫线和亮度失控现象。
【分析与检修】 最常见的原因是该色对应的显像管阴极与地之问跨接的放电器短路或漏电。
放电器的作用是在显像管内高压对阴极打火时泄放高压,以防高压损坏阴极电路中的有关元件和视放管。该机使用的是可脱开塑料壳封装的放电器。当塑料壳密封不良时,就会吸附灰尘于间隙内,有可能被电离击穿或受潮漏电。此时对应阴极的电压为零或很低,使该枪电子束电流大增,出现对应的单色光栅。当电子束电流超过额定值时,保护电路的控制管Q606处于饱和导通状态,其集电极电压升高,使IC80l的脚电压随之升高到1.5伏左右,保护电路动作,IC80l的脚输出为零,行扫描激励级和输出级停止工作而无光栅。放电器短路或漏电严重时,会有较大电流流过而产生较高的温度。
视放管Q851.Q853之一的集电极与发射极之间击穿也会出现此类故障,但较为少见。
修理时要拆下放电器并剥掉塑料罩壳,用酒精仔细擦洗,待干燥后复原。如果间隙处击穿严重,则应换新。在应急情况下,一时没有放电器更换,也可暂时不用。
11.【设备型号】创维CTV一8259Ⅲ彩电
【故障现象】 彩电光栅上下元规则抖动,有时呈水平一条亮线。
【分析与检修】 打开后盖,刚开机试验时正常,几分钟后光栅开始上下无规律抖动,轻敲电路板,帧抖变成水平一条线。测IC201的脚电压为0V,说明无场锯齿波激励电压输出;再测IC201脚电压为O.4V,说明场输出电路的直流反馈不到位,检查AN552l外围直流反馈电路,发现R302(18kΩ)引脚处接触不良,重新焊接后,故障排除。
12.【设备型号】创维CTV一8298A彩电
【故障现象】开机三无,电源指示灯亮。
【分析与检修】 该机电源输出电压提供给CPU的为5V电压,提供给伴音功放的为25V电压,行扫描为140V电压。电源指示灯亮,无光栅,说明电源部分工作基本正常,故障出现在行输出电路。检查+B(140V)有输出,CPU电路工作正常,进一步说明电源电路无问题,接着检查行扫描电路。测量IC201(TA8659AN)的⑩脚行启动供电电压为9.1V,⑦脚(x射线保护电路)为0V,⑦脚(行激励方波输出)为2.2V,均正常。测量行输出管Q302基极的电压为一0.2V,但行输出变压器无电压输出,更换T302(行输出变压器)后,故障排除。
13.【设备型号】创维CTV一8298DX彩电
【故障现象】 呈白光栅,但字符显示正常,AV输入有图像。
【分析与检修】 白光栅,无噪波点,说明中放或视频信号通道工作不正常。先从AV端子输入VCD信号,能收到正常的声音和图像,可能是ICl01(TDA2549)内设的AV/TV切换开关或前面的电路工作不正常。测ICl01(TDA2549)的AV/TV开关切换脚电压为3V,不正常(正常AV状态应为0V),说明AV已起控,测IC001(cTV222)的④脚为高电平4.1V(正常),而Q006的集电极电压为ov(正常),试断开伴音电路ICl02(TDA2461.)的③脚后开机,有雪花点出现,测Icl02(TDA2461)的③脚电压为0V,说明ICl02(TDA2461)损坏引起IC内部电子开关切换到AV状态,更换ICl02(TDA2461)后,故障排除。
14.【设备型号】创维CTV一8213KNK彩电
【故障现象】 图像正常,元伴音,按音量增减键有字符显示。
【分析与检修】开机后,在AV输入插口人体感应时喇叭发出“嘟嘟"声,于是判断功放电路正常,故障可能在伴音中放电路。分析该机电路图可知,中放Icl01(TDA8222)的⑩脚外接L112与C140组成鉴频谐振回路,脚为6.5MHz伴音中频信号输人端。脚输出彩色全电视信号,经CFl01.CFl02选出6.0MHz或6.5MHz伴音中频信号,与Q107送出的500KHz振荡信号在Q108混频,然后从集电极输出,经CFl03(6.5MHz)带通滤波器选出6.5MHz标准中频信号,送人脚内进行鉴频。检查CFl01~CFl03.Q108等元器件都正常,但发现X10l(500KHz)晶振漏电。更换X10l后故障排除。
15.【设备型号】创维CTV一8298WF彩电
【故障现象】 蓝频和字符显示正常,但无图无声。
【分析与检修】 有蓝背景且字符显示正常,说明电源电路、CPU、行场扫描等电路工作基本正常,无图无声故障可能出在公共通道、Y/C分离电路或彩色解码电路。首先将Q203的集电极与发射极之问短路,使cPu的脚(同步识别端)为高电平,让cPu的静噪电路不起作用。此时听到扬声器正常的“沙沙”声,光栅也由蓝屏变为无噪波点的白屏,由此判断亮度通道存在故障。这时进行选台,当选到信号时声音正常,但无图像,说明公共通道工作也正常。用万用表测量图像中放电路TDA2549的脚视频输出端电压,在转换频道时电压有明显的变化,说明TDA2549工作正常,故障在Y/C分离切换和解码电路。测彩电解码电路TA8659的脚输人耦合电容C288的负端电压,在转换频道时无变化;测Y信号切换电路IC2004(TEA2014)各脚电压正常,测③脚电压在转换频道时有变化,测⑥脚(输出端)电压在转换频道时无变化,由此判断TEA2014损坏。更换IC2004,恢复Q203的集电极、发射极后,开机正常。
★当维修此类有蓝背景而无图无声故障时,先把蓝屏和静噪功能取消,有利于故障部位的准确判断,其中把Q203的集电极、发射极短路是最简单的方法。
16.【设备型号】创维CTV一821 8彩电
【故障现象】 AV状态时无图像但伴音正常,TV时图像和伴音均正常。
【分析与检修】 应重点检查与AV输出端子相关的元件。首先在不通电时,用万用表RxlkΩ挡检测中放集成电IClOl(TDA8222)及AV端子周围元件,发现三极管Q103(2SCl815Y)集电极与发射极间击穿,电阻R129的阻值由68Ω增大到18KΩ,其他元器件均无异常。更换同规格的Q103及R129后开机故障依旧,在AV状态时,用万用表R×lKΩ。
当红表笔接地,黑表笔分别触接电容C121(10μF/16V)、C122(10μF/16V)的正极和负极,屏幕均无反映。判断为ICl01损坏,更换中放电路ICl01后,电视机工作正常。
★应急时可在Icl01的⑩、⑩脚之间并接一只47μF/25V电解电容,也可使AV时图像恢复正常工作。
17.【设备型号】高路华TC一2918彩电
【故障现象】 无光无声,机内发出“哒哒"声,电源指示灯亮。 .
【分析与检修】 经检查电源电路输出的+B电压+125V正常,但行扫描电路不工作,发现接在行推动级与125V之间的R416(5.6KΩ/5W)开路。因R416开路,行推动和行输出电路都不工作,使开关电源的行负载变轻,将使开关管处于间断工作的异常状态,导致继电器(SR82)不能良好地吸合而发出“哒哒”声。更换R416后,故障排除。
★无光无声,电源指示灯亮,机内发出“哒哒"声,是高路华TC一291 8彩电开关电源轻载(包括行输出电路不工作)的特征。
18.【设备型号】高路华TC一2918彩电
【故障分析】 自动换台时,搜台节目号不变,且不能存台。
【分析与检修】检查存储器ICA02(MN24C02N)及其外围元件无异常迹象,怀疑自动频率调谐电路信号异常。检查图像中频处理Iclol(TA8800N)的⑦脚所接的AFT中周T104,调节其磁芯无效,,拆开其外壳检查发现内部电容发黑,估计已损坏,更换T104后,故障排除。
★应急时可将该电容拆下,换上68pF电容,调整该中周磁芯使ICA01(TMP87PM36N)的13脚电压为2.9V。试机搜索节目和存台一切正常。
19.【设备型号】高路华TC一2918彩电
【故障现象】无伴音,有图像。
【分析与检修】 电视置于AV状态,从左声道输人插口注入干扰信号仍无声,初步判断故障在AV切换集成电路ICV01(MMl 120D)之后。直接用串有电容的跨线从ICV01的输入脚向接插件BB04B的S03.S04端跨接,向PS02A的⑤、⑥脚,PS01的②、@脚以及伴音功放IC602的两个输人端②、④脚注入电视伴音信号,还是无声。检查功放块各脚电压正常,用万用表Rxl互2挡对功放块的两个输出脚⑦、地之间实施干扰,扬声器中有轻微的“咯咯”声,于是怀疑静音电路起了作用。测CPU I.CA0l的、脚两个静音电压输出端均为正常的低电平,测伴音功放静噪管Q609.Q6lO的基极电位很高,沿电路检查到关机消噪管Q606,发现其集电极输出电压高达1 3v,拆下Q606(A10lY)测量,发现集电极与发射极之间击穿,更换Q606后故障排除。
20.【设备型号】海信TC一2958彩电
【故障现象】 图像正常,开机瞬间伴音正常,然后伴音失真且有沙哑感,但大小可以控制。
【分析与检修】 为了缩小故障范围,首先利用该机的AV输入端子输入信号,发现此时故障依旧。说明该机中放通道及鉴频电路正常,故障应在功放电路部分。实测伴音功放电路N002(LA4287)各脚电压如表2一l所示。其管脚电压与正常时相差很大,检查外围电路,无元件损坏,更换N002后故障排除。
21.【设备型号】 高路华TC一2982彩电
【故障现象】 AV状态正常,TV状态少数频道有伴音,但严重失真,大多数频道无伴音。
【分析与检修】 该机伴音系统采用准分离伴音系统,采用z10l声表面波滤波器,将全电视信号中的伴音中频信号取出,可减小图像与伴音的相互干扰。该机来自高频头的中频信号经z101后从其④、⑤、⑦脚输出伴音中频信号,进入Icl01(TA8800N)内部放大电路,放大后的伴音中频信号从ICl01的⑩脚输出,送到伴音制式转换集成电路ICl02(TA8710S),经变换后的6.0MHz第二伴音中频信号又从ICl01的⑥脚输人,在其内部进行中频放大后由⑩脚输出,经ICl01的⑧脚外接的电路解调出音频信号后,送回ICl01进行限幅放大,由Icl01的⑨脚输出,再由插座A01A的⑥脚进入TV伴音前置放大管QVl0的基极进行前置音频放大,分两路进入TV/AV转换块ICV0l(MMll20XD)的⑥、⑧脚,从其(1 1)、(13)脚输出,由QVll.QVl2进行阻抗变换后,一路进入功放块,一路作为AV音频信号输出。
经检查发现选频回路和鉴频电路正常,伴音中频信号选出的表面波滤波器Z101不良,更换Z101后,伴音恢复正常,但有些失真。再检查前置放大电路,发现QVlO的集电极电流几乎为零,说明其偏置电路有问题,检查R610电阻值变为80kΩ (正常应为27kΩ)。更换R601后故障排除。
★在常规彩电中一般只使用一只声表面波滤波器用来形成中频曲线,而在准分离伴音中频彩电使用两只声表面波滤波器,其中一只用来选出伴音中频信号。因此对于采用准分离伴音中频系统的彩电,遇有无伴音或伴音失真故障时,不要忘了检查伴音中频信号选出的表面波滤波器。
22.【设备型号】创维CTV一2928MK彩电
【故障现象】行、场均不同步,无彩色。
【分析与检修】 该机小信号处理电路采用TDA8362(或TDA8361)。TDA8362的脚为行逆程脉冲输人/沙堡脉冲输出端,脚为行AFC的二环路低通滤波端,脚为行AFC的一环路低通滤波端。测~.⑩脚电压均正常,外围元件及信号良好。TDA8362内部的行振荡频率的校正是通过4.43MHz色副载波为基准校正的,当4.43MHz频率偏移时,行频也相应偏移,这将造成行不同步。TDA8362⑤脚外接4.43MHz色副载波振荡器的晶体X201,X201若损坏,则行不同步且无彩色。更换X201,故障排除。
23.【设备型号】创维CTV一2939WF彩电
【故障现象】 自动搜索不存台。
【分析与检修】 检查时发现IC001的脚电压偏低,测Q009集电极电压只有lV(正常为4.5V)。Q009的集电极与CN002的①脚有一根连接线,把连接线断开后Q009的集电极,的电压恢复正常(4.5v),说明ICOOl和Q009均正常,沿着;CN002的①脚检查至显像管板的Bs接点时,发现BS接点上外l接的1000PF电容漏电。更换此电容后,故障排除。
24.【设备型号】 海信TC一2939K彩电
【故障现象】 无信号时蓝屏正常,有信号时伴音正常,但图像彩色不正常,蓝色图案明显拖尾。
【分析与检修】 测显像管各阴极电压,红、绿枪明显高于蓝枪,初步判断偏色的原因是蓝枪阴极电压偏低。测蓝视放管基极电压为6V,较红、绿视放管基极电压高。海信TC一2939K彩电蓝视放局部电路图2-2所示。检查蓝视放管的基极电压不
图2-2 海信TC一2939K彩电蓝视放局部电路
仅来源于TA8690,而且还受蓝背景电路Q1导通/截止控制。分别断开R3.R2,发现在断开R2后图像恢复正常,说明故障在与Q1有关的电路,即蓝背景电路。测D1.Q1各极电压,发现D1正极为6.6V,负极为6V,处于导通状态,而正常情况下无信号接收时D1应处于导通状态,而有信号接收时应处于截止状态。测Q1的集电极电压为6.6V,基极电压为O.4V,测"R1下端电压(8v)正常,拆下Rl测量,发现其阻值变大,更换R1后故障排除。
25.【设备型号】长虹C2919P型
【故障现象】 电视机置于TV状态时搜索到节目图像彩色正常,置于AV状态并用VCD播放光碟时图像为黑白,将色度调到最大亦无彩色,但将画中画调出并置于AV状态时副画面有彩色。
【分析与检修】 C2919 P机的主画面TV/AV切换由BT板上的NQV01(TA8777N)及其外围元件来完成,其脚为TV时的视频输入端,③脚为AV时的视频输入端,它们在、脚所接I2C总线的控制下NQV01内部切换后脚送到数字梳状滤波器分离出亮度(Y)和色度(c)信号,其中,色度信号回送到NQV 01⑧脚经内部钳位电路处理后,由脚输出到主板(zB板)上的NQ 50l解调出R、G、B信号,由故障现象分析可知,梳状滤波器工作正常,问题在梳状滤波器之后的电路上,用示波器查NQV01脚色度输入信号(CIN),在TV/AV状态均正常;再观察脚输出信号,在"IV时有输出,而AV时无输出,初步判断为TA 8777损坏,但考虑到集成电路其他辅助输人端或电源有故障时亦会造成内部工作异常,进一步检查NQV01①脚Vcc电压由正常时的9 V下降为8 V左右,手摸TA8777无过温升现象;测供电稳压块NQV05的输入端电压为9.5 V左右,而图标值为+12-2 V,电压由DY板上的NQ 80(PQ 12 RF 1)提供,手摸其散热器发热严重,说明负载过重或NQ 80本身有故障,试换NQ 80,故障排除。
26.【设备型号】 长虹C2919 P型
【故障现象】 搜台时图像一晃而过,不能锁定。
【分析与检修】 不能锁台,说明故障在CPU有关外围电路,主要查:CPU脚同步信号是否进入、CPU脚有无AFT电压。
查CPU脚同步信号正常,但脚电压为10 V,且不能随台变化,这时测得(XP02 B)BN插针电压也近10 V;
VQA 06的b、c、e三极电压均接近10V,估计VQA 06击穿,焊下测量确已损坏,再测BN插针电压正常(不搜台时4 V左右),换上新管试机,故障排除。
27.【设备型号】 长虹C 2939 KS型
【故障现象】 每次打开电视机时一瞬问有伴音,持续几秒钟后慢慢消失为无声。
【分析与检修】 根据故障现象,问题应出在与伴音相关的通道或控制电路中,用示波器测量KA极NQK02集成块的③、⑤脚,伴音波形正常,测①、②脚伴音波形随伴
音消失而消失,进一步用万用表汉0 NQK02集成块③、⑤、①、⑦脚,工作电压均从正常值6V左右上升到11.5 V,往前检查NQK03①、③、、脚电压也从正常值6V上升到11.5 v,在测电压时发现,用万用表lOV档测NQK 03①脚和⑩脚时,相应通道就出现伴音,而且NQK03.SQK02集成块各脚上升的电压值均恢复正常电压值6V,判定是此两脚到地的电阻开路,查电路的同时影响两脚电压的电阻为RK 81(10 KΩ)。查此电阻其中一端虚焊,用烙铁焊牢后,故障消除。
28.【设备型号】 长虹C 2988型
【故障现象】 刚开机光栅、伴音、彩色图像正常,二分钟后亮度渐渐变暗,最后只能听到声音,屏幕无光。
【分析与检修】 根据故障现象,应先查图像通道,检查TA7698 AP③、④脚及23脚电压,③脚、④脚电压只有1.5V(正常值4~4.4 V),脚电压10.5 V,正常值(6.5~7 V),该机亮度信号由微处理器控制,因此还应当查NQA 03(UPD 6336 C)脚电压,查得可在O~12 V之间变化,说明该机故障不在微处理器电路上,而是在NQA03(UPD 6336 C)脚至TA 7698 AP及外围电路上。测RA70至R232电压,发现电压变化很小,焊下RA70,测量电阻值正常,拆下C 207检查严重漏电,更换该电容器后,故障排除。
29.【设备型号】高路华TC一341 8彩电
【故障现象】三无,但保险丝完好。
【分析与检修】开机测开关电源+B输出端电压为OV,断开开关电源的行输出电路负载后,测+B滤波电容C831两端电压仍然为0V,说明故障在开关电源电路。测开关Q823的集电极电压为300v(正常)。而基极电压为ov,说明开关管无启动电压,经仔细检测发现启动电阻R828开路,更换R828(220KΩ1W)后,故障排除。
30.【设备型号】高路华TC一341 8彩电
【故障现象】光栅失真,伴音有干扰。
【分析与检修】 开机检查枕校电路无异常,但调节枕校电位器,又不能消除失真。经仔细查看,发现光栅上有很多网状干扰,怀疑是交流干扰引起的,于是检查电源电路,经检测发现300V电压的表针只有轻微抖动,显然是该机整流滤波不良,检查滤波电路,发现滤波电容C809开路,更换C809(560uF/400V)后,故障排除。
31.【设备型号】 高路华TC一341 8彩电
【故障现象】 收看时机内发出较响的“吱吱"声,且光栅出现收缩。
【分析与检修】 机内发出较响的“吱吱’’声常见原因有:开关电源负载过重;开关电源振荡频率偏低;开关变压器、交流电源滤波电感或行输出变压器等元件的磁芯松动。检修此类故障时,首先要确定产生“吱吱”声的部位。通电开机,将音量调至最小,“吱吱”声仍存在,说明与音频通道无关。仔细观察,“吱吱” 声来自开关变压器,但开关变压器磁芯并无明显松动。测开关电源主电源+120V输出偏低且不稳定,随“吱吱”声程度不同而波
动。由此判断,是由于主电源负载重引起过载,且过载现象不稳定,很有可能是行输出变压器内部存在绕组局部短路或高压打火现象。查行输出变压器高压、聚焦、加速等高压部位和相关电路,均未发现打火现象,检查行逆程电容也无漏电现象,于是判断行输出变压器内部局部短路或打火。试更换新的行输出变压器后,故障排除。
32.【设备型号】 高路华TC一341 8彩电
【故障现象】开机后无光栅,但机内扬声器有交流声。
【分析与检修】 根据故障现象分析,伴音电路及开关电源电路工作基本正常,可是行扫描电路或显像管电路工作不良。开机后,观察显像管灯丝不亮,判断行扫描电路有故障。测量集成电路IC501(TA8880CN)的各脚工作电压,发现其⑤脚行振荡电源电压为0V(正常时为9V),检查IC501外围元件未发现异常,检查其电源供电电路良好,判断IC501内部损坏。更换IC501后开机,电视机工作正常。
33.【设备型号】 高路华TC一341 8彩电
【故障现象】 AV和s端子均播放正常,在接收强信号时有时会出现闪动图像,但此现象持续几秒钟后呈黑屏,图像闪动时伴音始终正常。
【分析与检修】 分析认为,音、视频转换ICF04以后的电路是正常的;为了确定故障范围,依次检测中频ICl01的相关脚电压,④脚为4.2V,⑤脚为4.5V(正常)。当测试视频输出脚脚电压时,其电压闪动幅度为O一4V,每当电压闪动到3V以上时,屏幕出现图像。为了确定ICl01是否损坏,先查ICl01的外围电路,故障易发部位是瓷片电容漏电,于是将C130、C162取下用万用表检测,结果发现C162严重漏电。更换后故障拼除。
34.【设备型号】高路华TC一341 8彩电
【故障现象】 黑白图像正常但无彩色;试放N制影碟信号,AV、S端子输人都有彩色图像,但播放PAL制节目仍无彩色图像。
【分析与检修】 根据该机特点,判断此故障发生在IC501的PAL制解码器部分。应重点检查PAL制解码的特有电路PAL开关和梳状滤波器部分。先将电视制式置于PAL制,测IC501(TA8880)第◎脚PAL识别滤波电压为0V,说明PAL识别电路未识别到PAL制信号输入,或PAL制副载波振荡器未振荡。检测时发现IC501第脚4.43MHz振荡电压为8.1v正常,说明IC未损坏,取下脚4。43MHz晶体和C523检查,发现C523漏电严重。更换C523后,用万用表测IC501第◎脚电压升为8.1V,PAL制接收恢复彩色,故障排除。
35.【设备型号】高路华TC一341 8彩电
【故障现象】彩色爬行。
【分析与检修】 彩色爬行是PAL制彩电特有故障,是因解码电路中彩色信号的u、V分量分离不彻底,互相串色引起。当用来分离u、V信号的梳状滤波器失效或延时不准确时,就会出现爬行现象。该机色度解码电路的梳状滤波器采用的是CCD基带延时方式,检修时重点应查TA8772AN及外围电路。由于集成电路外部无可调元件,色度信号的延时都在集成电路内部完成。先测TA8772AN集成电路各脚直流电压,发现⑨脚电压比正常值明显偏低,检查外围元件发现C55l严重漏电。更换C551后,故障排除
